  Teamcenter
  NAMING RULE für Form
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NAMING RULE für Form (1034 mal gelesen)
vim
CAD/PLM
Sehen Sie sich das Profil von vim an!   Senden Sie eine Private Message an vim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vim
erstellt am: 09. Sep. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe custom Item and Item Revision in BMIDE definiert.
auch ein custom Form habe ich definiert.
Ich habe eingestellt, der mein custom Form wird gleich mit dem Item (und Item Revision) unter der Revision erstellt.
Der Form erhielt jetzt den Name des Item (ItemRevision) automatisch whärend seiner automatischen Erstellung.
Wo ich um euere Hilfe und Erfahrung brauche:
ich will, dass der Name des Forms automatisch ein Pattern folgt, wie z.B. die folgende:
item_id-item_revision-titleblock.
Also, wenn ich die Item revision ABC/001 habe, dann der Name des Forms sollte ABC-001-titleblock sein.
Danach bei Revisionierung: ABC-002-titleblock, usw....
weißt ihr,
- wie ich diese Pattern in BMIDE richtig erstellen kann?
- wie der Form seinen Name automatisch zugewiesen erhalten kann?
mit dem Naming Rule bin ich leider nicht weitergekommen. :-(
an "object_name" des Forms habe ich z.B. den foglenden Pattern probiert:
${<item_id>}"-"${<item_revision_id>}"-TitleBlock"
(es hat aber nicht funktioniert.)
Vielen Dank !!
VIM
cnscheuer
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cnscheuer an!   Senden Sie eine Private Message an cnscheuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnscheuer
erstellt am: 10. Sep. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt nachschauen zu können würde ich spontan sagen, dass dies auf dem jeweiligen Objekttyp (z.B. Custom Form) in den Geschäftsobjektkonstanten unter "DisplayName" eingestellt wird.
In deinem Beispiel wohl:
$item_id+"-"+$item_revision_id+"-Titelblock"
Probiers mal aus.
Über dem Attribute object_name würd ichs ned definieren.
vim
CAD/PLM
erstellt am: 10. Sep. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, cnscheuer!
ja, es funktioniert auf dieser Weise. (schon probiert)
Mein Problem ist, dass es nicht den object_name festlegt, sondern der displayed name.
Ich habe seit meinem Eintrag neben Displayed Name auch mit dem ComplexProperty und Fnd0InheritFrom experimentiert, (zum Teil auch mit compound prop. kombiniert.)
als bestes scheint bis jetzt der DisplayName. (wie auch Du es geschrieben hast.) Danke noch mal!
