  Teamcenter
  tc10.1.4 purge_dataset
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  tc10.1.4 purge_dataset (1821 mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 08. Sep. 2015 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei tc10.1.4 funktioniert das purge_dataset mal wieder nicht.
Hat dies jemand in tc10.1.4 Patch 2 schon getestet?
grüsse
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Sep. 2015 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nicht.
Aber im ReadMe wird dieser Fehler nicht erwähnt, ist also nicht behoben.
Kennst Du den schon?
Document ID: 7283756
purge_datasets utility is not working for TC 10.1.2
Date: Feb-03-2015| Document Type: problem report|
Rainer Schulze
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 08. Sep. 2015 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
ja, zur Vorbereitung auf den Patch Update 10.1.1.2 auf 10.1.4.2 resp. bis heute mittag 10.1.4.0,
wollte ich purgen, ging in 10.1.1.2 schon nicht.
In 8.1 und 9.1 ging es schon nicht resp. bestanden Probleme...... die Software ist einfach nicht fertig........resp. wir sind immer BETA Tester
das geht mir solangsam richtig auf die Eier..........
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 09. Sep. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende purge_datasets nicht, nur EPM_skip_dataset_purge ist auf false gesetzt.
Die Funktion dieser Preference ist auch regelmässig broken dass sie schon fixer Bestandteil des Testprogramms ist.
EPM_skip_dataset_purge=false ist in 10.1.4.2 OK.
purge_datasets funktioniert nach kurzem Test anscheinend nicht:
"0 dataset revisions were purged"
Waren beim Test aber immer 2 da ( UGMASTER, UGPART )
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert............
Man muss Start und End date angeben......... das ist NEU...
purge_datasets -u=infodba -p=xxxx -g=dba -b=1 -e=10 -k=1 -start_date=01-JAN-2000 -end_date=21-SEP-2015
grüsse
BK
[Diese Nachricht wurde von Big King am 29. Sep. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Big King am 21. Okt. 2015 editiert.]
