 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: plmxml_export (1994 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 02. Sep. 2015 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche ueber plmxml_export ein XML File zu bekommen das die Properties eines Custom Items(ItemRevision) enthaelt. Ich komme qber nicht drauf wie das gehen koennte ... ein plmxml_export -u -g -p -item=123 -rev=0 -xml_file=123.xml produziert zwar etwas, qber da sind keine Custom Properties drin enthalten. Wie schqffe ich es, dass da auch die CustomProperties mit reinkommen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 03. Sep. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 530 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 26. Okt. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, Suche mal im GTAC nach dem PLMXML SDK. In dem Software - Package findest Du auch sehr gute PDF Dokumente über die verschiedenen PLMXML Element und Attribute. In der Teamcenter PLMXML Hilfe findet man dann ein Mapping zwischen Standard PLMXML und Standard Teamcenter Objekten. Ich gehe davon aus, dass Du mit einem angepassten Transfermode auch Deine customized Items und die entsprechenden Properties herausschreiben kannst. Wahrscheinlich tauchen die Eigenschaften dann irgendwie unter den "User Values" auf. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Sep. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Thomas-Z Mitglied PLM-Administration
 Beiträge: 76 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 23. Sep. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, bei uns wird für den Transfermode in der PLMXML-Administration folgendes eingestellt: In der "Abschlussregel" auf das Formular herunter hangeln, hier sind unsere Properties gespeichert. Für die Revision: CLASS|ItemRevision|CLASS|Form|PROPERTY|IMAN_master_form_rev| Für das Item: CLASS|Item|CLASS|Form|PROPERTY|IMAN_master_form| Und ggf. für Propertys direkt an der Revision noch in den "Eigenschaftseinstellungen" folgendes: CLASS|ItemRevision|PROPERTY|NAME_DER_PROPERTY|DO ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
