 | Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Thema: Relationen für Gruppe zeigen (1537 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für eine gewisse Gruppe in Teamcenter ein paar Relationen an der ItemRevision anzeigen lassen. In den Optionen habe ich dazu eine User-Preference gefunden *_ItemRevision_PseudoFolder Kann ich so eine Preference ohne Bedenken auch für eine Gruppe erstellen? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cnscheuer Mitglied Administrator
 Beiträge: 6 Registriert: 26.06.2013
erstellt am: 12. Aug. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Hallo Tom, geht über den preferences_manager über die Konsole sehr einfach. Exportiere es als User-Preference und importier es einfach wieder als SITE-Preference (-action=OVERRIDE). Die User-Preference kannst aber dann gleich löschen da ja sowieso die SITE-Preference gezogen werden kann da die gleich sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
ich Expopriere immer direkt aus TC mit der Standard Funktion in den Optionen als User Präferenz. Dann die XML z.b. mit Notepad++ bearbeiten bis es so aussieht wie mans gern hätte (rest rauswerfen). Und einfach wieder als Site Importieren und in der Suche checken... Über die Konsole gehts natürlich auch, aber ich bin halt mehr der Klicker, als der Tipper ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 12. Aug. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von InvCorax: ich Expopriere immer direkt aus TC mit der Standard Funktion in den Optionen als User Präferenz. Dann die XML z.b. mit Notepad++ bearbeiten bis es so aussieht wie mans gern hätte (rest rauswerfen). ...
Wobei man hier aufpassen muss dass auch die richtige Kategorie im XML gesetzt ist / erhalten bleibt. Ab irgendeinem 8.3.x ist da TC heikler geworden, vorher wars egal ... Und ab TC10.1 muss die Description zu einer Preference ausgefüllt sein.
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
...ich mach das immer ohne eine Kategorie zu wählen.... Als Standard ist "*" drinn und das lass ich auch beim Import wieder drinn... geht bisher ohne offensichtliche Probleme. Das einzige was mir dabei immer öfter auffällt ist das kurz nach nem Import oft auch ne User Pärferenz da ist. Es ist aber definitiv die Site geändert worden wie gewollt - keine ahnung woher dann trotzdem zusätzlich noch ne User kommt, vieleicht hängt das ja damit zusammen? ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
