  Teamcenter
  Bereichs Suche
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Bereichs Suche (1463 mal gelesen)
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 05. Aug. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt hier jemand eine möglichkeit in TC (egal welche Version) ein Attribut nach einem Bereich zu durchsuchen?
Beispiel:
Artikel "A", enthält Attrbut "1", mit Wert "220-540"
Ich Suche nach Wert "380", in Attribut "1", erhalte als Ergebnis (auch) Artikel "A"
Evtl. hat ja jemand einen ähnlichen Anwendungsfall und eine mögliche Lösung?
Danke & Grüße
Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Aug. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
bereich.zip
- gelöscht -
Rainer Schulze
Ah - beim zweiten Lesen befürchte ich, ich habe Deine Fragestellung zunächst falsch herum gedeutet. Nicht der Wert des Attributs soll sich in einem Bereich befinden, sondern der Wert IST der Bereich.
Wenn der Wert des Attributs "220-540" ist, dann wird das mit "Bordmitteln" nicht gehen.
Eventuell kann ein Kenner von SQL da was machen - aber Textauswertung in SQL übersteigt bei Weitem meine Fähigkeiten.
Wenn denn beide Grenzwerte immer dreistellig sind, kann ich mir noch eine Lösung in EXCEL denken. Siehe Anhang.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 05. Aug. 2015 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 06. Aug. 2015 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Excel Ansatz könnte man auch mit "Text in Spalten" den Bereichswert "240-520" schön anhand des Minuszeichens automatisch trennen lassen.
Ist aber halt nur was für eine Einmal Aktion, nicht für eine Suche die öfters wiederholt wird, das wäre mit SQL natürlich machbar, aber nicht im TC UI.
Wobei man aber auch Queries in TC programmieren kann die über die Standard-Queries die man zusammeklickt hinausgehen, da weiss ich aber nicht genau welche Grenzen da so anliegen und obs für den genannten Fall ginge.
Infodba
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Infodba an!   Senden Sie eine Private Message an Infodba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Infodba
TC8.3
SE-ST5
erstellt am: 07. Aug. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von Infodba am 07. Aug. 2015 editiert.]
Infodba
CAD-Admin
TC8.3
SE-ST5
erstellt am: 07. Aug. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Knoten im Kopf, *Beitrag gelöscht, sorry
InvCorax
erstellt am: 07. Aug. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
hab ich ja fast schon befürchtet das es nicht so einfach ist.
Habt Ihr denn Elektro Konstrukteure die auch solche Artikel haben mit Attributen die einen Bereich haben?
Evtl. haben die sich ja ne vorgehensweise erarbeitet die so ne Suche überflüssig macht?
Ich kenne mich leider zu schlecht in der Elekro Welt aus und unsere Elektro-Konstrukteure noch gar nicht bis sehr schlecht (wieder ein bereich  ) mit TC...
Grüße Corax
Rainer Schulze
erstellt am: 07. Aug. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - der Reference Designator (RefDes)
Ich verstehe zwar, warum man in Teamcenter gelegentlich nach einem Reference Designator suchen möchte, aber
a) Man kann auch mit nicht gepackten Stücklisten arbeiten,
b) Wir gehen vom RefDes in der Leiterplattenbestückungszeichnung in der Regel erst in den Stromlaufplan, um zu sehen, um welches Teil es sich handelt. Dann suchen wir nicht nach dem RefDes, sondern nach dem Teilenamen aus dem Stromlaufplan.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 07. Aug. 2015 editiert.]
