 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Teamcenter Solid Works Integration (2843 mal gelesen)
KB1079 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 16.08.2013
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzem setzen wir Teamcenter 9 mit Solid Works 2012 und eben die SWIM Integration ein. Es sollen keine Stücklisten mehr auf Zeichnungen erstellt werden, da die Abteilungen, die diese Listen benötigen jene künftig aus Teamcenter heraus lesen sollen. Nun sollen die Field number des Struktur Manangement in Teamcenter als Positionsnummern auf einer Zeichnung verknüpft werden. Prinzipiell soll das funktionieren. Hierzu müssen nur die Ballons der Positionsnummern auf Komponentenreferenz umgestellt werden. Beim Öffnen einer Baugruppe wird ein Haken bei "Synchronize BOM Attributes" gesetzt. Und die Field Number sollen übertragen werden, sie werden leider nur nicht auf alle Parts und Assemblies übetragen. Hatte jemand ein ähnliches Problem und konnte es lösen? Wir befürchten fast das die SWIM fehlerbehaftet ist. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB1079
>>die SWIM Integration Neugierige Frage: Die Kurzbezeichnung SWIM ist mir nicht vertraut. Handelt es sich um die Schnittstelle von Siemens PLM oder ist die von einem anderen Anbieter? Und um Dir helfen zu können, wäre es gut, die ausführlichen Versionsnummern von TC und der Schnittstelle zu kennen. ------------------ Rainer Schulze
>>Und die Field Number sollen übertragen werden, sie werden leider nur nicht auf alle Parts und Assemblies übetragen. Kannst Du das näher eingrenzen oder eine TC-SYSLOG-Datei von einem Speichervorgang ins Forum stellen?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 08. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB1079
erstellt am: 08. Jul. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB1079
>>Wer oder was ist die FieldNumber im StructureManager ? >>Ich glaub nicht dass die Standard ist. Teamcenter_Integration_for_SolidWorks_9.2.2_AdminGuide.pdf BOM Properties ... ... “ComponentReference” is the only supported value ... Und das ist dann im Structure Manager die Sequence Number. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KB1079 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die ersten Reaktionen. SWIM ist nichts anderes als die Schnittstelle zwischen Teamcenter und SolidWorks. Bei TC handelt es sich um die Version 9.1.2.7. Bei Solid Works ist es die Version 2012 SP5.0. Die Field-Number ist die Positions-Nummer eines ITEM-Revision im Struktur-Manager. Ich glaube in der deutshcen Versin steht statt "Field-No." lediglich "Pos.". [Diese Nachricht wurde von KB1079 am 08. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB1079
Zitat: Original erstellt von KB1079: ...Die Field-Number ist die Positions-Nummer eines ITEM-Revision im Struktur-Manager. Ich glaube in der deutshcen Versin steht statt "Field-No." lediglich "Pos.".
Im Standard TC ist bei nl=de_DE im StructureManager "Pos." was eigentlich "bl_sequence_no" ist ( der Datenbank "RealName" ). Obs das "Pos." mehrfach gibt, weiss ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KB1079 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ja genau das ist der Teamcenter interne Name dafür. Genau dieses Feld soll laut der Integration von Siemens PLM übertragbar in die component reference von SolidWorks sein, diese wiederum in Assenbliew Drawings die Positionsnummern ersetzen würden. Nur leider funktioniert das leider nicht konsequent. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB1079
Wenn das ähnlich ist wie bei Solid Edge kann ich etwas dazu schreiben.... Wir hatten auch als Ziehl das die Pos. aus dem PSE mit der in der Draft Identisch ist und am bsten im PSE Steuerbar. Leider ist es so das die Pos. in der Assembly umgebung des CAD gesteuret wird und Änderungen im PSE durch das CAD beim Speichern der Assembly übersteuert werden (Solid Edge will hier einfach der Master sein - und auch noch im 3D). Für die Zeichnung gibt es dann nur die möglichkeit die Pos. aus dem 3D direkt so anzeigen zu lassen in der Stückliste. Es ist z.Z. wohl nicht möglich im 3D die gleichen Sortierregeln wie in der Draft Stückliste zu nutzen. Also stumpf ohne sortierung durchmappen oder kein abgleich der Pos. zwischen PSE und Draft. Wenn ich richtig liege besteht Euer Problem auch darin, das ihr ebenfalls die Pos. im PSE definieren wollt und die so nicht in der zeichnungsstückliste ankommt. Ohne die Einstellungen von der Zeichnungsstückliste in SW zu kennen ist das echt schwer einzuschätzen, aber checkt doch mal wie es ist wenn ihr die Pos. im 3D pflegt - stimmt das dann mit der Zeichnungsstückliste überein? Wir haben für das Problem eine manuelle Positionsnummer als Stücklistenattribut angelegt das bei bedarf gepflegt werden kann und dann für die sortierung (darstellung in TC (PSE)) genutzt wird und als Info bei übergabe an unser ERP. Die Zeichnungsstückliste lässt schön nach 3 kriterien sortieren und wir nehmen dann diese Sortierung für den manuellen Eintrag der Pos. (meist nur auf erster Ebene einer Maschine zum Editieren). Zur Übergabe an unser ERP wird die Stückliste durch ein selbst Programiertes Tool nach den gleichen Regeln sortiert wie sie in der Draft-Stückliste bestehen. Damit haben wir die ERP und Draft Stückliste gleich und in TC durch die manuelle Pos. eine zwischenlösung für die Anzeige/Editierbarkeit. Ich hoffe ich hab das einigermaßen verständlich geschrieben und konnte etwas helfen. Falls nicht, einfach noch mal fragen... habe das hier unter Zeitdruck geschrieben Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005
erstellt am: 06. Okt. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB1079
Ich kram diesen Thread mal heraus. Wir stehen gerade davor das bei uns Teamcenter eingeführt werden soll. Es wird vorgeschlagen das wie folgt aufzubauen: SolidWorks-->EPDM-->Teamcenter. Ich bin im Moment der Meinung dass das EPDM an dieser Stelle ausgelassen werden kann und wir auch mit SWIM arbeiten könnten. Gibt es Erfahrungen mit SWIM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
