 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Projekt Freez, steuern? (2207 mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Folgendes... Bei uns werden koplexe Strukturen der Projekte von unseren Kunden eingefroren (Design Freez), dies heisst ohne Genehmigung vom Kunden dürfen wir kein Teil in der Struktur anpassen. Momentan wird dies über ERP, TC, Excel, manuel irgendwie gesteuert. So, die idee ist nun, dies via teamcenter zu managen. Quizfragen: -wie könnte man dies möglichst OOTB umsetzen (welches TC-Modul) ? -ohne gössere Aufwände - Oberste BG-Struktur einen Projekt zuweisen, da durch wird gegen unten die Proejkt-Nr vererbt...? -mehrer BG können aber in verschiedenen Projekten vorkommen... Gibt es hier ev. einen schlauen ansatz? Hoffe ich konnte mich einigermassen verständlich ausdrücken... regards BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Jun. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
>>Gibt es hier ev. einen schlauen ansatz? Wir arbeiten nicht mit der Funktion "Snapshot", aber ich vermute, das passt hier. You can create a snapshot folder that holds all the item revisions in the current product structure. You can open a snapshot folder at any time and redisplay the structure exactly as it was saved. Alternativ: Baseline - damit kann auch ein Status gesetzt werden. You can create a baseline of the item revision that represents a structure at any intermediate stage in the design process. The baseline includes all datasets, forms, and other attachment associated with the item revision. Baseline_release_procedures Lists all possible baseline release processes. A baseline release process must adhere to a quick release template. Quick release templates are process templates that define a zero-step release procedure, allowing the baseline to become a released object that cannot be modified. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
Baselines würde ich dazu nicht nehmen ( das sind unabhängige Snapshots, die AusgangsRevisions können dann trotzdem ungeniert revisioniert / geändert werden ). Eher einen Freigabestatus. Projekt ist auch unpassend. Und ein "Problem" hast du eh schon erkannt: Was ist wenn sich eine "freigegebene" Baugruppe in mehreren Projekten wiederfindet ? - aber mit einem Status wäre das dann wenigstens gleich sichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer danke erst mal für die info. -In welchen Documentationen steht das drin ? -von welchen modulen reden wir hier? kurz nachgeschaut, ich finde beides nicht... grüsse
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall oThomas Status gibt bei uns in prozess und Freigegeben. Wir wollen nicht jedes Teil anfassen sonder von der obersten Baugruppe aus gesehen, wegen mir vererben oder was auch immer. der aufwand sollte in einem überschaubaren minimum stehen. mfg
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: ...Status gibt bei uns in prozess und Freigegeben. Wir wollen nicht jedes Teil anfassen sonder von der obersten Baugruppe aus gesehen, wegen mir vererben oder was auch immer. der aufwand sollte in einem überschaubaren minimum stehen.
Ja ... aber das eine schliesst das andere nicht aus. Ohne jedes Teil anzugreifen wirds nicht gehen weil auch eine Komponente darf ja nicht geändert werden, wenn "frozen", oder ? ( Da könnte man aber u.U. auf den "Freigegeben" Status zurückgreifen ? ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Freigegeben sind die meisten Teile, haben aber keine zuweisung zu einem Kundenprojekt. Nicht alle Kundenprjekte sind froozen...
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 22. Jun. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
Moin, wir haben die Baugruppe im PSE geöffnet, sämtliche Revisions kopiert und in einen separaten Ordner reinkopiert. Dort dann von extern mit release_man einen Status auf alle Objekte im Folder gesetzt z.B. FREIGABE (wie Thomas auch schon vorgeschlagen hat). Der Aufwand besteht im Zusammensammeln der Objekte. Bei uns wurde dazu ein temporärer Knoten SCHIFF gebaut und die betreffenden BG's im PSE zusammengebaut. Kommt also auf die Struktur(en) an, die ihr so habt. ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
Wie sieht denn die Vorstellung genau aus, was diese "frozen" Eigenschaft ( oder auch Status oder Projektzugehörigkeit ) bewirken soll ? Und wie soll man damit nach Genehmigung durch den Kunden umgehen ? Wenns nur um eine "Eigenschaft" der Zugehörigkeit geht, könnte man u.U. tatsächlich die Projektfunktion dazu missbrauchen, aber du willst wahrscheinlich mehr als nur die Projektzugehörigkeit damit abdecken. Kommt drauf an was sonst noch so damit gemacht wird. ( Mein Favorit wärs nicht, zudem ist ja für die PropagationRule die angewandte ConfigurationRule von zentraler Bedeutung, d.h. da kann mitunter auch leicht ein unabsichtliches Upgrade einer Komponente erfolgen ). Ein davon unabhängiger Ansatz ( nur mal so überlegt, das ist noch nicht ganz rund ): Jede ItemRevision hat eine Property "Frozen" (String), InitialValue=Null. Könnte auch eine Form in bestimmter Relation sein damit man vom Schreibrecht auf die Revision unabhängig wird. Die könnte man mit einem Workflow z.B. mit der Projektnummer befüllen ( z.B. im PSE auswählen ... ) Über den AM könnte man eine ACL einrichten dass ItemRevs mit einer solchen Property nicht revisioniert werden dürfen. ( was machen wir jetzt noch mit den BOMs ? ) Darf ich dann revisionieren weils der Kunde genehmigt hat, kann ich die Property wieder leer machen ( auch z.B. über Workflow ) Ohne Arbeit geht's aber nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Das es ohne Arbeit nicht geht ist schon klar. Die Gehnemigung durch den Kunden soll nicht umgangen werden... Die Konstrukteure wollen nicht mehr in X Listen nachschauen ob das Teil/Baugruppe in einem Ge-froozten Projekt ist, soll also Quasi alles automatisch laufen, sobald einer einen Change oder Change Request anstösst, soll es wahrscheinlich seine eigenen Wege im Workflow gehen.... ..... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: ...Die Konstrukteure wollen nicht mehr in X Listen nachschauen ob das Teil/Baugruppe in einem Ge-froozten Projekt ist, soll also Quasi alles automatisch laufen, sobald einer einen Change oder Change Request anstösst, soll es wahrscheinlich seine eigenen Wege im Workflow gehen.... .....
D.h. es ist ausreichend, nur die Projektzugehörigkeit sichtbar zu machen ? Eine weitere Steuerung / Berechtigungsmassnahmen o.ä. muss damit nicht im Zusammenhang stehen ?
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
snapshot, baseline >>In welchen Documentationen steht das drin ? Hilfe für Teamcenter Startseite > Verwenden von Teamcenter-Benutzeroberflächen und Verwalten von Basisobjekten -> Thin Client-Handbuch -> Managing product structure -> Create snapshots Startseite -> Verwalten von Produktstrukturen -> Structure Manager-Handbuch -> Erfassen von Konfigurationen -> Erfassen von Konfigurationen -> Baselines verwenden Anmerkung: Daheim greife ich auf die englische Doku bei GTAC zurück, in der Firma verwende ich die deutsche Version. >>Die Konstrukteure wollen nicht mehr in X Listen nachschauen Wir verwenden eine andere Methode, die wir als Datencontainer bezeichnen. In einem "Element" vom Typ Dokument sammeln wir in einer BOM sowohl die Produktstückliste wie auch zusätzliche Dokumente. Speichern im Modus "präzise". Zu jedem Projektmeilenstein wird dieser Container durch Statusvergabe eingefroren. So hat der Projektleiter jederzeit den Überblick über den Stand der Dinge und kann auch einfach prüfen, welche Unterlagen noch eine Freigabe benötigen.
erstellt am: 23. Jun. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: D.h. es ist ausreichend, nur die Projektzugehörigkeit sichtbar zu machen ?
Sinnvoll wäre es wenn ich die Oberste Baugruppenstruktur an ein Projekt anhänge, die Projektnummer nach unten vererbt wird. Sollte doch OOTB machbar sein!? Edit:Project and Program Guide S.9 All items in a complete product structure can be assigned to a project or program using the update_project_bom utility.
Zitat: Eine weitere Steuerung / Berechtigungsmassnahmen o.ä. muss damit nicht im Zusammenhang stehen ?
Steuerung -> und zwar im WF geht das ganze dann einen anderen Weg. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 23. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
