 | NX Learning Nugget: Product Template Studio , ein Kurs
Thema: TC eine ID mehrere UG Files (1748 mal gelesen)
Richhasnoplan Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 11. Jun. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vorweg bitte ich meine wahrscheinlich etwas wirre Fragestellung zu entschuldigen, ich bin im TC noch etwas sehr grün, falls ich hier einen grundsätzlichen Blödsinn rede bitte ich darum mich darüber auf zu klären! Frage: Baugruppe mit automatischer Stücklistenerstellung. Gibt es hier eine Möglichkeit dem TC zu sagen dass zwei (verschiedene) UG-Files im TC als "das gleiche Teil markiert" werden sodass in der Stückliste diese beiden UG-Files als 2x Teil 15 erkannt/erstellt werden? Vielen Dank, lg, Rich! ------------------ es is immer irgendwas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Jun. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richhasnoplan
>>Gibt es hier eine Möglichkeit dem TC zu sagen dass zwei (verschiedene) UG-Files im TC als "das gleiche Teil markiert" werden sodass in der Stückliste diese beiden UG-Files als 2x Teil 15 erkannt/erstellt werden? So nicht. Auf der Ebene der Baugruppen gibt es die Möglichkeit, in der TC-BOM ALTERNATIVTEILE zu verwalten. Meines Wissens wird dann allerdings in der Stückliste immer das primäre Teil angegeben. Schau einfach mal in die Hilfe... >>falls ich hier einen grundsätzlichen Blödsinn rede Denk mal über die Probleme nach, die es hinsichtlich Logistik und Qualitätsnachweis mit sich bringt, zwei unterschiedliche Teile wie eines zu behandeln. "Grundsätzlicher Blödsinn" ist etwas übertrieben, aber ein Mangel an eindeutiger Zuordnung kann Chaos verursachen. >>Richhasnoplan Tragisch! Aber Du hast ja das weltbeste Forum gefunden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und vielen Dank! Ich sollte vielleicht noch den Grund meiner Frage hinzufügen: Sauber ist was anderes, aber ich möchte mir von meinen Kollegen nicht den Vorwurf machen lassen dass etwas geht, und ich es ihnen nicht sage ... Stahlbau: Hauptgeometrien und solids in expression file modeliert, jedes einzellne teil raus gelinkt ... weiterbearbeitet, wieder zusummengbaut als assy wir haben nun ein "Deckelblech" das 30x an verschiedenen Orten in der Assy eingebaut werden muss. Es dort im expression file zu modelieren und 30x zu linken und wieder ohne es positionieren zu müssen ist nach meinung meiner kollegen einfacher als es 1x raus zu linken, und dann 29x mit matings wieder ein zu bauen! ich hoffe es ist halbwegs nachvollziehbar was ich meine! gibts dazu einen sinnvollen pfusch? ------------------ es is immer irgendwas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richhasnoplan
>>ich hoffe es ist halbwegs nachvollziehbar was ich meine! Für mich nicht. Deine Vorgehensweise ist mir fremd und nur schwer verständlich, aber bekanntlich führen viele Wege nach Rom. >>wir haben nun ein "Deckelblech" das 30x an verschiedenen Orten in der Assy eingebaut werden muss. Dann ist es aber doch das GLEICHE Teil. Wo ist da der Bezug zur ursprünglichen Frage? Wenn Du 30 Zeilen mit dem gleichen Teil hast, kannst Du denen auf einfache Weise die gleiche Sequence ID zuweisen und sie dann "packen". ------------------ Rainer Schulze >>das GLEICHE Teil Oder willst Du das "Rohmaterial" in unterschiedlichen Zuschnitten verbauen? Für unsere Firma wären das dann unterschiedliche Teile, die auch als solche behandelt werden. >>gibts dazu einen sinnvollen pfusch? - deformable part ? - reference set ? - part family ? - subassambly ?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 11. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Versuch mich zu verstehen  Das Ganze hat diverse Gründe (Basic versionen, alte Nativ Modelle übernehmen die nahezu keine Baugruppenstruktur haben etc.) >>Dann ist es aber doch das GLEICHE Teil. Wo ist da der Bezug zur ursprünglichen Frage? ja, aber es wurde im "expr. file" 30 mal als solid modeliert, da es schon da ist wo es hin gehört wollen sie nicht 1x eines davon raus linken und per 30x reinladen und mating dann an die entsprechende Position bringen, sondern die 30 Teile 30x raus linken, als (30) komponenten wieder rein laden! (dadurch ersparen sie sich halt das positionieren) nur wie bring ich nun dem TC bei dass diese 30 verschiedenen UG-Files eigentlich 30 mal das gleiche Trum in der Stüli sein sollte!? mir ist klar dass ich 30 solids in ein file raus linken könnte und 30 ref sets machen könnte, doch das ist auch iwi net das gelbe vom ei! Ich Danke diesmal im Voraus  ------------------ es is immer irgendwas [Diese Nachricht wurde von Richhasnoplan am 11. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 11. Jun. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richhasnoplan
Hä? 1. Definiere bitte mal "raus linken" 2. "expr. file" ? 3. Printscreen ich habs jetzt ca. 10 mal gelesen und verstehe dich immer noch nicht !!!
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: 1. Definiere bitte mal "raus linken"
per wave link einen körper in ein anderes ug file "schicken" Zitat: Original erstellt von Big King: 2. "expr. file" ?
das file in dem ich die hauptgeometrie und die benötigten körper erstelle Zitat: Original erstellt von Big King: 3. Printscreen
eine funktion um einen bildschirmdruck zu erstellen ------------------ es is immer irgendwas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richhasnoplan
Ha, ein Witzbold >>> Zitat: 3. Printscreen-------------------------------------------------------------------------------- eine funktion um einen bildschirmdruck zu erstellen
Zitat: ja, aber es wurde im "expr. file" 30 mal als solid modeliert
Ihr habt ein Teil in der Bauruppe 30x modelliert ?
erstellt am: 11. Jun. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: Ha, ein Witzbold
ja, ab und an hab ich auch meine lichten momente! es geht hier primär mal um "alte" nativ modelle, in denen teils ein kompletter stahlbau in einem einzellnen UG-File modeliert wurde! nun besteht der (un)wille diese modelle wenigstens teilweise brauchbar ins TC mit automatischer Stücklistengeschichte zu saugen klar ist dass dies etwas pflege und umbau notwendig macht die gretchenfrage ist, wie viel kann ich mit wenig aufwand erreichen! deshalb würde ich gerne aus den alten "all in one" modellen jeden körper in ein eigenes ug-file raus waven, und diese wieder in einer frischen assy zusammenbauen da gleiche Teile (z.b. ein deckelblech) in diesen "all in one" modellen allerdings auch 20x als Körper vorhanden sind (natürlich an der position an der sie liegen sollen) stellt sich die frage (siehe thread-anfang) ob ich diese 20 körper alle einzelln in je 20 eigene ug-files raus waven kann, um mir beim wieder-zusammenbau die arbeit zu ersparen diese alle per mating wieder positionieren zu müssen! die frage ist nur wie bringe ich TC bei dass diese 20 verschiedenen UG-Files das identische Teil sein sollten! licht im dunkeln? ------------------ es is immer irgendwas [Diese Nachricht wurde von Richhasnoplan am 11. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Richhasnoplan am 11. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richhasnoplan
Also, wenn ich dies jetzt korrekt verstanden habe: ? 1. du hast eine Baugruppe 2. in der ist (wer auch immer dies gemacht hat) 20x das gleiche Teil modeliert Antwort: 1. Sehr gut, Datenschrott aufräumen ! 2. Da wirst du woll nicht drum rum kommen, dir auf der Testumgebung einige Scenarien auszuprobieren... BSP 1: 1. falls derjenige noch da ist > diesen als allersersten erschiessen ! BSP 2: 1. Neues Item anlegen 2. Feature's eines Teils in das neue Teil kopieren 3. In der Baugruppe, die Modelierten teile durch das neue Item ersetzen. Mach doch mal ein printscreen von der Baugruppe / Assmeblie- und Teile-Navigator.
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Jun. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richhasnoplan
Zitat: Original erstellt von Richhasnoplan: ... ja, aber es wurde im "expr. file" 30 mal als solid modeliert, da es schon da ist wo es hin gehört wollen sie nicht 1x eines davon raus linken und per 30x reinladen und mating dann an die entsprechende Position bringen, sondern die 30 Teile 30x raus linken, als (30) komponenten wieder rein laden! (dadurch ersparen sie sich halt das positionieren)nur wie bring ich nun dem TC bei dass diese 30 verschiedenen UG-Files eigentlich 30 mal das gleiche Trum in der Stüli sein sollte!? ...
QuickAndDirty: ( Nicht die empfohlene Arbeitsweise ... ) In der BOM dasselbe Teil mit derselben Positionsnummer nochmal 29x einbauen und auf "Nicht Geometrisch" setzen ( das geht nur in NX bzw. in TC lass die Finger von der zugehörigen Spalte ). Dann hast du genau den Schrott den du haben willst ...
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Dann hast du genau den Schrott den du haben willst ...
Ich möchte mich klar davon distanzieren dass ich das haben will :(
Zitat: Original erstellt von Big King: 1. falls derjenige noch da ist > diesen als allersersten erschiessen !
Wenn ihr wüsstet wie Beratungsresistent meine Kollegen teils sind, und wenn dann von oben her der Druck fehlt sauber zu arbeiten ist es teils ein Ding der Unmöglichkeit die Leute zu erziehen! Ich bedanke mich für die Infos, falls jemand noch ne idee hat wie man das anders Pfuschen kann bin ich dankbar! LG, Rich! ------------------ es is immer irgendwas [Diese Nachricht wurde von Richhasnoplan am 12. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Richhasnoplan am 12. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Richhasnoplan am 12. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richhasnoplan
Zitat: Wenn ihr wüsstet wie Beratungsresistent meine Kollegen teils sind
Das wirst du in 98% aller Firmen haben. Shit in = Shit out Wenn die Chefe's halt Zeit verplempern wollen weil nicht sauber gearbeitet wird = selber schuld ! Gibt es den keine Richtlinie bei euch? Wirst ja sicher ein Mitarbeiter Gespräch haben, bei dem du dies und andere Sachen deinem Chef sagen kannst... PS: es fehlt immer noch der Printscreen von deiner Baugruppe, wenigsten von Assemblie und Teilenavigator...... dann könnte man sich ein Bild davon machen !
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richhasnoplan
Hallo Rich, hab jetzt leider keinen Tipp für dich aber ich kann dich irgendwie verstehen... Ich kenn die Situation bei euch jetzt nicht, aber an deiner Stelle würde ich in diesem Fall mit den Kollegen die möglichen Szenarien besprechen vom Quick & Dirty Ansatz bis zu einer sauberen Lösung. Ausserdem stellt sich für mich da die Frage ob man mit diesen Teilen/Baugruppe etc. auch in Zukunft für andere Projekte arbeiten muss/möchte. Wenn das etwas ist wo in Zukunft kein Mensch mehr hingreift, dann würde ich es vielleicht noch verstehen das auf die Schnellste Art und Weise zu lösen. Wenn das mit den Kollegen besprochen ist und sie darüber informiert sind, dann haben auch deine Kollegen eine gewisse Verantwortung. Wenn sie dann immer noch für Quick & Dirty sind und später mal auf´s Maul fallen, dann bist du zumindest in der Situation, dass du die Kollegen in die Entscheidung miteingebunden hast und können sich dann nicht so einfach rausreden. Ich finde auch, dass die Qualtität der Daten enorm wichtig ist und immer wichtiger wird, deswegen bin auch ich kein Freund von Quick & Dirty. Da bist am Anfang super schnell und irgendwann kommt der Punkt wo einem der Schrott auf den Kopf fällt. Das ist meine Meinung dazu
Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2021 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2020 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richhasnoplan
Hallo, Ich möchte es nun auch verstehen. Also: Du hast ein Part in dem 30 geometriegleiche Solids (Profile oder so?) erstellt sind, die auch richtig im Raum positioniert sind. Also ein klassisches Multivolume Part? Richtig? Falls ja, das ist eine durchaus gebräuchliche Arbeitsweise, zumindest für mich als Schiffbauer. Nun möchtest du aber eine BG haben, die 30 gleiche Komponenten enthält, die auch im Raum richtig positioniert sind. Richtig? Auch das ist gebräuchlich und machbar. Dafür müsste man das Multivolume Part vereinzeln und erhält eine neue BG mit eben diesem Einzelteil (das enthält einen linked body), welches dann 30x auf verschiedenen Positionen in der neuen BG eingebaut ist. Habe ich das soweit richtig verstanden? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
