  Teamcenter
  J2EE Server manager -Pool manager problem
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  J2EE Server manager -Pool manager problem (4347 mal gelesen)
jonvejn
PLM Technical support
Sehen Sie sich das Profil von jonvejn an!   Senden Sie eine Private Message an jonvejn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonvejn
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Erste bitte entschuldigung aber mein Deutsch ist sehr sclecht, dazu wurde Ich in Englisch schreiben.
I hope that somebody can help me with this issue.
On the server NET.Server Manager was running. One day it stopped and when I tried to start it in services I received an error ""1053 the service did not respond to the start or control request in a timely fashion".
So I stopped services and deleted TEMP file (still the same issue). Then I found out that it stopped after windows updates. So after some trying we returned the server to the state before this error. It did not help still the same error.
Then I decided that I remove the NET.SM, IIS and Net Framework and insstall J2EE SM.
After instalation Server manager started in services but in pool manager log file I received an error:
"Unable to launch server tcserver1@PoolA@5612@SERVERwith C:\Programs\Siemens\Teamcenter10\bin\tcserver.exe id=tcserver4@PoolA@5612@SERVER managerID=IOR:000000000000004949444C3A636F6D2F7465616D63656E7465722F6A6574692F736572766572737562706F6F6C6D616E616765722F7463636F7262612F494865616C74684E6F7469666965723A312E30000000 0000000001000000000000006C000102000000000B31302E31302E31302E380000C9CC000000000016313933393630363332352F001841423F230E0F0140200000000000020000000000000008000000004A4143000000000100 00001C00000000050100010000000105010001000101090000000105010001 -ORBEndpoint iiop://SERVER -ORBNegotiateCodesets 0:com.teamcenter.jeti.serversubpoolmanager.ServerPoolManager$ServerStarter.startServer(Unknown Source) com.teamcenter.jeti.serversubpoolmanager.ServerPoolManager$ServerStarter"
I tried everything but I'm enable to resolve the issue.
I have to repair this because this server will go in production mode soon.
Does anybody have an Idea what else I should do?
This is TC10.1.3 with Oracle database.
Janez
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 28. Mai. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonvejn 10 Unities + Antwort hilfreich
I would guess that you might be better off in fixing the .NET install than heading for a new JEE install ....
At least if you are not experienced in any of both.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Mai. 2015 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonvejn 10 Unities + Antwort hilfreich
Uninstalling the latest Windows Update should clean the problem.
We experienced a problem with CATIA licensing and found the following:
http://www.borncity.com/blog/2015/05/14/microsoft-patchday-update-kb3061518-kann-rger-machen/
I do not know if kb3061518 is also responsible for your problem.
But review the desription ...
https://support.microsoft.com/de-de/kb/3061518?wa=wsignin1.0
see also
http://windows.microsoft.com/de-de/windows/answers?tId=3a528d70-d210-4d39-a4b7-ca344de84b72
Rainer Schulze
jonvejn
erstellt am: 29. Mai. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I resolved the issue.
We returned the server to the state few weeks back.
Upgraded TC to TC 10.1.4 and then one by one installed win update and rebooted the server after each install.
SM did not stop it worked without a problem and it is still working.
So thank you for the help and answers.
Janez
