  Teamcenter
  neu erstellter Dataset-Typ wird nicht der Auswahl neues Dataset angezeigt
NX Learning Nugget: Kollisionsprüfung & Analysen , ein Kurs
Autor Thema:  neu erstellter Dataset-Typ wird nicht der Auswahl neues Dataset angezeigt (1494 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit neu angelegten Dataset-Typen. Ich habe über die letzten 2 Jahre einige neue Dataset-Typen erstellt, die auch eingesetzt werden.
Jetzt ist ein weiterer neuer Dataset-typ erforderlich. Ich habe das Ding im BMIDE angelegt, vorher das Tool definiert, soweit sollte alles laufen.
Nach dem Deployen in unsere Test-DB tauchen jetzt dummerweise keiner der selbst erstellten Dataset-Typen in der Auswahlliste unter "Datei - Neu - Neuer Dataset" auf.
Woran kann das liegen?
Danke im Voraus
Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 30. Apr. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an es geht um Primary DatasetTypes ?
Schau mal nach
TYPE_DISPLAY_RULES_list_of_primary_types
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Das greift nicht bei den einzelnen Dataset-Arten, sondern eine Ebene höher, also bei ALLEN Arten von Datasets.
Puh....
Falsche Instanz ausgewählt?
Nicht alle Templates ausgewählt?
Wurden die Ergänzungen in einem falschen Template gespeichert?
Gibt die Logdatei etwas her?
...\bmide\...\output\wntx64\deploy\<Name>\<Datum>\Deploy.log
Sieht der Inhalt des Ordners "packaging" plausibel aus?
...\packaging\*template.zip enthält die Deklaration der Datasets?
So etwa:
-<TcDataset artifactName="TIFF" isAbstract="false" typeClassName="Dataset" parentTypeName="Dataset" typeName="TIFF"> <TcDSViewTool name="Image Viewer"/> <TcDSEditTool name="Image Viewer"/> -<TcDatasetReference name="TIFF"> <TcDatasetReferenceInfo format="BINARY" template="*.tif"/> </TcDatasetReference> -<TcDatasetToolAction action="Open" tool="Image Viewer"> <TcToolActionReference referenceName="TIFF" export="true"/> <TcToolParameter name="$TIFF"/> </TcDatasetToolAction> -<TcDatasetToolAction action="OpenUsing" tool="Image Viewer"> <TcToolActionReference referenceName="TIFF" export="true"/> <TcToolParameter name="$TIFF"/> </TcDatasetToolAction> </TcDataset>
Rainer Schulze
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon einmal für die Hinweise, ich werde dem am Montag nachgehen.
Schönes langes WE, und wer tanzen geht - nicht stolpern ;-)
Meinolf
Grüße Meinolf
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ...
TYPE_DISPLAY_RULES_list_types_of_subclasses
sollte die richtige sein....
( Ich hab da Dataset nicht drin, aber ich lege Datasets prinzipiell als NonPrimary fest und die kommen trotzdem daher ... ).
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 04. Mai. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
TYPE_DISPLAY_RULES_list_types_of_subclasses ist die Lösung.
Dataset stand zwar schon drin aber die eigenen muss man hier wohl aufführen.
Grüße Meinolf
