 | NX Learning Nugget: Visibility Reference Set Layer, ein Kurs
Thema: Hintergrundbenutzer (1712 mal gelesen)
TCatMB Mitglied Ing.
 Beiträge: 62 Registriert: 05.07.2013 TC 9.1.2.3 NX 7.5 Windows 7
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man einen Hintergrundbenutzer im Teamcenter einstellen? Ziel ist es, Dokumente mit einen Web-Client-Hyperlink, ohne Anmeldung, zu öffnen. Das Konzept gibt es schon in SAP. Beim Dokumentenaufruf wird die Anmeldung mit dem Hintergrundbenutzer automatisch erfolgen, nachdem wird den auch automatisch abgemeldet. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TCatMB
Gibt das keine Lizenzrechtlichen Probleme? Da hast dann ja nen User der quasi für jeden Zeitgleich zugänglich sein sollte oder? Ich würde vermutlich mal nach den "Kunden"-Lizenzen beim Reseller fragen, wenn das bei uns mal aktuell wird. Dann kannst ja für die entsprechenden Leute die Benutzer anlegen und und jeweils den Windoof Nutzer für den Start nutzen... ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TCatMB
Zitat: Original erstellt von TCatMB: ..Das Konzept gibt es schon in SAP. ...
Ja da brauchst du aber auch entsprechende Lizenzen dazu .... insbesondere der Webuser kostet richtig Kohle. Wie das Bei TC genau auschaut kann ich dir nicht sagen weil ich nicht Jus studiert hab aber ich könnte mir vorstellen dass man das über eine Art "Proxy" User hinprogrammieren können sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TCatMB
>>kann man einen Hintergrundbenutzer im Teamcenter einstellen? Den Begriff habe ich noch nie gehört. Aber es kein technisches Problem, einen Windows-Dienst mit einem beliebigen Konto zu starten. Dieser Dienst belegt dann permanent eine Lizenz. Ein Beispiel ist das Druckmanagement... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TCatMB
