 | NX Learning Nugget: Große Baugruppen, ein Kurs
Thema: Client Installation (2882 mal gelesen)
Danjel Mitglied Werkstudent
 Beiträge: 15 Registriert: 09.04.2015 Windows Server 2008 R2, Teamcenter Version: 10000.1.0.20130604 Rapid Start
erstellt am: 09. Apr. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich ein ziemlicher Neuling im Umgang und Installation mit Teamcenter bin und leider keinen Rat mehr weiß, wende ich mich an euch. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe eine Installation des Teamcenter Rapid Start Servers vorgenommen und möchte an einem weiteren Arbeitsplatz die Rich Client 2-Tier Installation durchführen. Wenn ich das Rapid Start Datenverzeichnis des Servers angebe, kommt leider jedoch folgende Fehlermeldung : Ungültiger Speicherort für das Teamcenter Datenverzeichnis. Ich weiß, dass die Frage für die meisten von euch ziemlich trivial sein wird, jedoch weiß ich leider nicht weiter. Danke schonmal für eure hilfreichen Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjel
Zitat: Original erstellt von Danjel: ... Wenn ich das Rapid Start Datenverzeichnis des Servers angebe, kommt leider jedoch folgende Fehlermeldung : Ungültiger Speicherort für das Teamcenter Datenverzeichnis. ....
Was wird an welcher Stelle wann wie eingegeben und wie schaut die Meldung genau aus.
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Apr. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjel
>>Werkstudent Willkommen bei cad.de! >>Client Installation Aber einem ungeübten Studenten sollte man keine solche Aufgabe überlassen... >>jedoch weiß ich leider nicht weiter. Im Grunde hat Thomas ja recht: Deine Beschreibung ist eine Aufforderung zum Rätselraten. Aber vielleicht kannst Du Dir ja selber helfen. Schau mal in die Logdatei der Serverinstallation. Da wirst Du eine Menge Umgebungsvariablen finden. Wenn ich auch kein Freund von Spekulationen bin: Vermutlich hast Du die Pfade PLM_BASE_DIR und PLM_DATA_DIR verwechselt. Und da ich nicht perfekt im Rätselraten bin: Vielleicht lauten die Bezeichnungen etwas anders, "TC_" statt "PLM_"... ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 09. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, dass es so rätselhaft formuliert war und ja, das ist leider eine sehr große Herausforderung für mich als Werkstudent. Also wenn ich den Teamcenter Environment Manager starte und die Installation beginne, wird man aufgefordert das Datenverzeichnis des Servers anzugeben. Wenn ich zum freigegeben Netzwerkordner \\hostname\tc_data hinweise, kommt die Fehlermeldung, dass der angegebene Ordner kein gültiges Rapid Start Datenverzeichnis ist. An was kann das liegen? Danke für die schnellen Antworten und Bemühungen schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjel
erstellt am: 13. Apr. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 14. Apr. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjel
Hallo Also ich hab mir nun kurz die Instalaltionsanleitung von Rapid (Teamcenter_Rapid_Start_10.1_Installation_V3.pdf) angesehen. Ist meiner Meinung nach alles Top beschrieben. - Auf welcher Seite in diesem Dokument kommst du nicht weiter? - Genaue Fehlermeldung? CU
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für eure Antworten und Mühen. ja die Installationsanleitung ist wirklich sehr genau und detailliert verfasst. Jedoch hänge ich trotzdem an dieser Stelle bei der Clientinstallation. Kapitel 3 / Perform a Teamcenter Rapid Start client custom installation Schritt 8b, Enter the path to the Teamcenter Rapid Start data directory. Teamcenter Rapid Start DataDirectory / Specify the location of the data directory. The server accesses the database at this location. Die Fehlermeldung lautet: Information zum Teamcenter Rapid Start- Server ungültiger Speicherort für das Teamcenter Rapid Start - Datenverzeichnis Beste Grüße
erstellt am: 14. Apr. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjel
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
Teamcenter Rapid Start 10.1 Installation -->> v3 ? Da gibt es kein Kapitel 3 !!! >>> Teamcenter Rapid Start 10.1 Quick installation with 2-tier Rich Client hier der Pfad zur Doc: https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/10.1/Teamcenter_Rapid_Start_10.1_Installation_V3.pdf Abgesehen davon, kannst du dein Tc auf dem Server Starten ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich kann TC auf den Server starten. Ich habe jetzt am Server die aus Ihrer Doku "Teamcenter Rapid Start 10.1 Quick installation with 2-tier Rich Client" bei mir noch fehlenden Komponenten installiert, wie beispielsweise die Thin Client Installation, dabei frägt TEM jetzt nach einer net_servermanager.zip Datei. Wo kann ich diese finden? Danke für die Hilfe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danjel
erstellt am: 20. Apr. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
