  Teamcenter
  Mengengenerator aus der Stüli
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mengengenerator aus der Stüli (1654 mal gelesen)
TCatMB
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TCatMB an!   Senden Sie eine Private Message an TCatMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TCatMB
TC 9.1.2.3
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das folgende Problem:
angenommen, wir haben die folgende Stückliste:
BG (Menge 1)
-BG 1 (Menge 2)
--Part 1 (Menge 4)
--Part 2 (Menge 5)
-BG 2 (Menge 3)
--Part 1 (Menge 2)
--Part 3 (Menge 3)
Das Ziel ist, einen Bericht zu erstellen (flach, keine Hierarchie) über alle Positionen mit den richtigen Mengen (multipliziert und summiert), so:
BG (Menge 1)
BG 1 (Menge 2)
BG 2 (Menge 3)
Part 1 (Menge 14)
Part 2 (Menge 10)
Part 3 (Menge 9)
Hat jemand eine Idee, wie man das realisieren kann?
Danke und Gruß
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TCatMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub ohne Programmierung wird dies nicht gehen, resp. ohne Struktur geht dies dann in 4G.
Im Struktur Manager kannst du die Spalten Quantity und Pack Count einblenden, die packen aber nicht über die komplete Struktur.
Wenn du im Struktur Manager bist kannst du mittels Excel live die Struktur in Excel Exportieren, vielleicht wäre dies ein Ansatz.
Desweiteren kannst du einen Report erzeugen RMB > Generate Report > PS - BOM Struktur
vielleicht könnte dir auch ein PLMXML Report weiterhelfen.
Tools > Export to > PLMXML (Transfer Mode ?)
gruss
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
TCatMB
Ing.
TC 9.1.2.3
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 09. Apr. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon einen Transfer mode innerhalb von Excel-Live Integration benutzt und es ist jetzt möglich aus dem Structure Manager eine Excelliste mit Gliederung (Tiefenstruktur) zu erstellen. Es ist mir leider nicht gelungen ein VBA-Makro zu erstellen, das die Multiplikation und Summierung erledigt.
Mit Reports habe ich keine Erfahrung und ich vermute, dass diese auch ohne Programmierung nicht geht.
Danke und Gruß
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TCatMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte das auch mit nem Statischen Excel Export gelöst...
bezüglich VBA-MAkro kann ich die cad.de Excel-Fraktion hier sehr empfehlen.
zu den Excel Spezies
MfG Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
[Diese Nachricht wurde von InvCorax am 10. Apr. 2015 editiert.]
Jeffrey
Konstruktion Key User
Sehen Sie sich das Profil von Jeffrey an!   Senden Sie eine Private Message an Jeffrey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeffrey
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TCatMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts hier schon ne praktikable Lösung?
