  Teamcenter
  SolidWorks Zeichnung
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SolidWorks Zeichnung (1211 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 17. Mrz. 2015 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind dabei die TeamcenterIntegration (SWIM) für SolidWorks aufzusetzen.
Wir speichern Zeichnungen und Modelle jeweils in getrennten Items.
Jetzt stellt sich die Frage, wie man dann im Navigator (RichClient) die Verbindung von Zeichnungen zu den Modellen finden kann.
Das erschließt sich uns nicht.
Wer setzt die SWIM-Integration ein und kann uns hier helfen?
Gruß weinel
ThomasZwatz
cadadmin
(2026-11)
[testing]
dcNX2512(2512.8700) + SE2026 U6 + TC2512.2609
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
[stable]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 17. Mrz. 2015 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleich vorweg: Ich kenne SWIM nicht und daher auch nicht das verwendete Datenmodell ( sofern es da einen Standard geben sollte ).
Aber man könnte schauen:
Properties der beteiligten Item/ItemRevisions durchsehen ob sich da was finden lässt.
Die beteiligten Item/ItemRevisions/Datasets im WhereReferenced begutachten, ob sich eine Verbindung ausfindig machen lässt.
Als dba User kann man sich noch zusätzlich die (User-)Preference
WhereReferencePOMPref = 1
setzen, dann gibt's noch eine zusätzliche WhereReferenced Option wo man mehr sieht.
U.U. gibt's auch noch ander BusinessObjects die beteiligt sein könnten ( z.B. Forms ) aber das weiss ich natürlich nicht.
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Tjo, die SW-Anbindung kenn ich auch nicht, aber ich schätze es ist ähnlich der SE Anbindung.
Ich hoffe ich verstehe die frage richtig....
"Normal" kannst du so eine Verbindung über die Auswirkungsanalyse gut sehen (Verwendungsnachweis).
Evtl. gehts auch direkt die Draft "Aufzuklappen"? Wir sehen dann welcher Artikel darin verbaut wurde.
Vom Artikel aus welcher Verbaut wurde, gehts meines Wissens nur über die Auswirkungsanalyse - kann ja auch in mehreren Zeichnungen vorkommen.
Das ganze geht aber Theoretisch auch Komfortabler, über eine Relation - hier bin ich aber selbst erst am Anfang das zu verstehen...
Ich denke es sieht dann so aus, dass man den jeweils Verknüpften Artikel, in einem Pseudo-Ordner unter der Revision anzeigen lassen kann.
Dazu müsste dann die ID des jeweils anderen Artikels in ein Attribut des Artikels mit dem Ordner gemappt werden.
Aber wie gesagt, da kann ich erst mehr zu sagen wenn ichs selbst verstanden und ausprobiert habe.
Bisher haben wir getrennte Zeichnungen nur auf Maschinenebene - hier legen wir die dann "Dumm" in einen Ordner - der hat aber den großen nachteil das er einfach mit Kopiert wird - man muss dann den Inhalt selbst austauschen (und drann Denken).
Vieleicht kennt sich aber ja schon besser aus mit Relationen und Pseudo-Foldern?!
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
