  Teamcenter
  Portal Viewer Lizenz ermitteln
NX Learning Nugget: Visibility Reference Set Layer, ein Kurs
Autor Thema:  Portal Viewer Lizenz ermitteln (2811 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf einem Client in den client_specific.properties bei PortalViewer_License_Level=Professional eingestellt.
Vorher natürlich den Viewer standalone installiert.
Gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen, welche Lizenz gezogen wird, damit ich prüfen kann ob die Installation auch geklappt hat?
Vielen Dank!
Grüße,
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
FlexNet LMTOOLS
Configuration using license file
<port>@<hostname> eingeben
Reiter Server Status -> Perform Status Enquiry
Und wenn Du die LMTOOLS nicht auf dem Desktop hast:
Windows Startmenü -> NX... -> Lizensierungswerkzeuge
Rainer Schulze
Rainer Schulze
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps - jetzt stutze ich doch im Nachhinein:
Das ist Teamcenter
Das ist NICHT Teamcenter
Der STANDALONE VIEWER muß über die Windows-Umgebung den Lizenzserver genannt bekommen und zieht dann die erste verfügbare Lizenz, die er in der Lizenzdatei findet.
Wenn das nicht so geschehen soll, kann man auf dem Lizenzserver ein "options file" anlegen. Das muss im Kopf der Lizenzdatei eingetragen werden und damit kann man festlegen, welche Personen oder Gruppen welche Lizenz verwenden dürfen.
Dazu schau bitte in das FlexNet Users manual.
Rainer Schulze
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Sorry check ich leider nicht ganz wie Du das meinst
Was ich möchte ist, dass in TC im Viewer Tab der Professional Viewer verwendet wird, auf diesem Client wo ich in die client_specific.properties angepasst habe.
Standalone kann ich den Viewer starten.
Grüße,
Rainer Schulze
erstellt am: 06. Mrz. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Was ich möchte ist...in TC im Viewer Tab ...
Dann liegt das Missverständnis im Wort STANDALONE statt "im Nachhinein".
Das ist der EMBEDDED VIEWER.
Beachte meinen zweiten Beitrag nicht und frage einfach mittels LMTOOLS den Lizenzstatus ab.
Rainer Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 06. Mrz. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lasse gerne bei solchen Anlässen das Logfile des LicenseServers in einer tailing Application mitlaufen, da sieht man "live" was grad passiert.
Ich verwende dazu SnakeTail oder BareTail.
@tom-nx:
Nach dem Editieren der *.properties Teamcenter Verzeichnis löschen & genregxml laufen lassen nicht vergessen.
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 06. Mrz. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas!
genregxml.bat hab ich ausgeführt.
Teamcenter Verzeichnis hab ich nicht gelöscht, meinst Du das im unter C:\user\****\Teamcenter?
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 06. Mrz. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Ich mach übrigens grad dasselbe.
Und hab festgestellt, dass der Embedded Professional Viewer nicht dasselbe kann wie der Standalone ...
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 06. Mrz. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dann haben wir gerade die gleiche Hausaufgabe
Ich vermute der Standalone kann mehr?
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 06. Mrz. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom-nx:
...Ich vermute der Standalone kann mehr? ...
Da muss ich zurückrudern: Das dürfte wohl an meiner Installation liegen.
Ich hab nur den FoundationViewer installiert.
TC10.1 sagt einem in dem Fall deutlich, dass man zwar "Professional" eingestellt aber nicht installiert hat. Der TC10.1 RAC holt sich in dem Fall dann auch nur eine visview_base Lizenz.
TC8.3 machts anders: Es checkt eine visview_pro Lizenz aus und nimmt einfach den FoundationViewer ...
Jetzt muss ich mal den Embedded Viewer nachinstallieren ....
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 09. Mrz. 2015 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Soweit ich weiß muss TC Visualization Stand alone installiert sein, damit man in TC auf einen Standard, Professional oder Mockup Viewer zugreifen kann.
Wo siehst Du das, was da passiert?
Grüße,
Rainer Schulze
erstellt am: 09. Mrz. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
SYSLOG
Rainer Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 09. Mrz. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
... Soweit ich weiß muss TC Visualization Stand alone installiert sein, damit man in TC auf einen Standard, Professional oder Mockup Viewer zugreifen kann.
Wo siehst Du das, was da passiert? ...
Beim Installieren (TEM) gibts die Option, Embedded oder Stand-Alone.
IMHO kannst du bei beiden die Lizenzstufe fürs TcVis auswählen.
Ich habs nur bei Embedded ausprobiert & ein Professional installiert, das hat alles soweit funktioniert und mir das geliefert was ich wissen wollte.
Ich würde sagen der Unterschied ist nur wo es läuft ( Im Viewer Tab oder als eigene Anwendung ).
Wo sieht man "was passiert":
Im Logfile des Lizenzservers, siehe frühere Antworten.
