  Teamcenter
  Datum vergleichen
NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Autor Thema:  Datum vergleichen (1755 mal gelesen)
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 03. Mrz. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand ne Ahnung ob und wie ich per Abfrage ein Datums-Attribut mit nem anderem Datums-Attribut, aus dem gleichen Formular (bzw. aus einer ItemRevision), vergleichen kann?
Ich bräuchte sowas wie ein Check im Workflow, welcher Datumswert (von 2 Unterschiedlichen), der aktuellere ist.
Sonst irgendwelche Ideen wie man sowas OOTB machen könnte
Ich denke ich kenne die Antwort schon, aber bin trotzdem für alles an Input dankbar!
Grüße Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Mrz. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
>> ... ein Datums-Attribut mit nem anderem Datums-Attribut ...
Mit dem Abfrage-Editor ist ein solcher Vergleich nicht möglich.
Mit entsprechenden Kenntnissen kann man das sicherlich per SQL direkt aus der Datenbank holen.
Aber das übersteigt meine Kenntnisse - das lasse ich machen...
Rainer Schulze
InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 03. Mrz. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, schon fast gedacht das sowas nicht direkt geht.
Kennt wer vielleicht nen Handler der 2 Attribute vergleichen kann?
Könnte ja ectl. die Datumsangaben in Zahlenwerte umwandeln und diese in andere Attribute Mappen...?
Rainer Schulze
erstellt am: 03. Mrz. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht zielführend. Ein Handler ist ein kleines Programm. Das könnte den Vergleich direkt durchführen. Das Problem mit den "Bordmitteln" ist, das TC keine Variablen führt und der Abfrageeditor immer nur EIN Objekt hinterfragen kann.
Rainer Schulze
InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 03. Mrz. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antworten Rainer - ich habs ja wie geschrieben schon befürchtet.
Ist das wirklich so Exotisch als anforderung zu haben 2 Werte zu vergleichen und mit dem Ergebnis weiter zu machen?
*an dieser Stelle habe ich einen ganzen haufen Text wieder entfernt, da ich beim nochmaligen durchlesen bemerkt habe, das ich offensichtlich zu viele Schimpfworte verwendet habe*
Kann ich denn im WF ein Attribut per XML-Import befüllen um mit dem Attribut ne einfach Abfrage durchzuführen?
Ich drehe langsam sicher durch, aber meine Idee bezieht sich darauf die beiden Datumsangaben zu Exportieren, per Excel durchrechnen zu lassen so das ich einen einfach wahr oder falsch Wert erhalte (z.B. 0 oder 1) und diesen dann in ein Attribut Importiere welches ich dann abfragen kann.
Das alles sollte aber in einen einzigen (Sub-)WF...
Kann mir jemand nen guten Programmierkurs empfehlen?
Ich bau mir bald aus Verzweiflung meine eigenen TC-Buttons, Handler und Abfragen - Verkaufe die und geh in Frührente
Rainer Schulze
erstellt am: 03. Mrz. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Kann ich denn ...
(Fast) alles ist möglich, nur eben nicht mit Bordmitteln.
So kannst Du ja aus dem Workflow heraus ein Windows-Programm aufrufen. Und den return value musst Du nicht in ein Attribut füllen, sondern kannst ihn direkt für eine Verzweigung verwenden.
Aber ein externes Programm ist nach meinem Verständnis kein "Bordmittel" - schießlich verlässt Du Teamcenter.
"invoke-system-action" oder so?
(Bin schon daheim und ohne Doku.)
Das Problem liegt ja nicht alleine in der Kenntnis einer Programmiersprache wie Java oder C#. Entscheidend sind die Kenntnisse der Strukturen in Teamcenter und eventuell auch der Programmierschnittstelle ITK.
Ich kann Dir einen kompetenten Systempartner von Siemens empfehlen. Da lassen wir Anpassungen vornehmen, die meinen Horizont übersteigen. Aber so ziemlich alle Dienstleister haben augenblicklich Wartezeiten von mehreren Wochen, bevor jemand einen Finger rührt.
Rainer Schulze
InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 04. Mrz. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mir schon klar, aber wenns anders nichts geht, was soll ich jetzt denn sonst noch machen?
mag schon so sein, aber ohne Programmierkenntnisse (und bei mir beschränken die sich auf ein bischen Basic aus Commodore Zeiten und ein wenig html),
braucht man über alles weitere anscheinend auch nicht nachdenken.
Ich hab da mal tatsächlich geschaut wie ich einen Button in TC gestalten könnte - habs in der Doku gefunden - aber ohne kenntnisse in Eclipse => no chance... da musst schonmal JAVA können nur um nen blöden Button anzeigen zu lassen. Wenn ich da an andere Programme denke kann man meist viele einfache anforderungen, relativ einfach per makro bewältigen - und das ist sehr oft keine Wissenschaft für sich.
Diese Worte in einem Satz
Ich habe in der beziehung die Erfahrung gemacht das diese Dienstleister meist MA zur verfügung haben, die sich auf gewisse TC bereiche spezialisiert haben. Ich bräuchte aber eher jemand der mal nen gesammt überblick hat und weiss, was insgesammt, wie geht.
Und selbst wenn man dann das Wissen mehrerer MA des Dienstleisters kombiniert ist meist das Ergebnis, das es in einer Sonderanpassung oder einem zusatzmodul, das wieder extra Lizenz-Kosten verursacht, endet.
Ich danke dir für die Zeit die du dir für die Antworten genommen hast.
Leider scheint mich das aber nicht wirklich weiter zu bringen.
Wäre Teamcenter was greifbares, würd ichs jetzt schnappen und ins Eck pfeffern.
Rainer Schulze
erstellt am: 04. Mrz. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Wenn ich da an andere Programme denke ...
Im Prinzip stimme ich Dir zu.
Aber vergleiche nicht Mercedes mit Trabbi und schau mal in die Foren zu PTC/Windchill und Dassault/Enovia...
Ich staune zwar immer wieder, auf welchem Erfolgskurs sich Siemens mit Teamcenter befindet, aber offenbar nehmen viele Firmen die Probleme der Komplexität hin, weil die Alternativen noch bescheidener sind.
Rainer Schulze
InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Schulze:
OK, in dem Fall vergess ich das mit dem Programmieren lernen.
Ich konzipiere einfach ein neues PLM, heuere ein paar Programmierer an und geh DANN in frührente...
Oder ich mach so weiter wie bisher und riskiere nen Nervenzusammemnbruch
