  Teamcenter
  EPM-check-target-object
Herbert Hänchen: Erfolgreiche Migration von Oracle zu MSSQL , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  EPM-check-target-object (1980 mal gelesen)
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 02. Mrz. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier nen WF der mit EPM-check-target-object in "Ausführen" im Root-Task den Status aller targets checkt.
Soweit funktioniert das erstmal.
Jetzt brauche ich, für eine Abfrage im WF, aber auch das Formular als target in dem WF (EPM-attach-relatet-objects im Start vom Root-task).
Formulare haben bei uns aber keinen Status, weshalb ich jetzt bei keinen Artikel mehr den Status-check schaffe
Kennt jemand ne einfache methode ein target aus ner Prüfung aus zu schließen?
Habe schon die Dokus durchforstet aber finde nichts hilfreiches dazu.
Habe auch probiert das Formular erst später im WF hinzuzufügen - der check nörgelt aber trotzdem rum (vermutlich weil er in Ausführen sitzt?).
Grüße Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs selbst gelöst...
Packe das ganze in nen Subworkflow - da kann ich die Prüfung (im Parent) und die targets (im Sub) trennen.....
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit EPM-check-target-attachments sollte man das auch hinkriegen.
InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmh...jetzt hat ichs schon umgestellt, aber ist nich schlimm, ich glaub ich brauchs noch für was anderes als Subprozess
Danke trotzdem, der sieht echt so aus als könnt das auch klappen
