  Teamcenter
  TC Vis -3D Load Options? Don't Show
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TC Vis -3D Load Options? Don't Show (2241 mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 18. Feb. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand wie man den/das 3D Load Options Fenster/Menü im Lifecycle Viewer wieder erhält, wenn man "Don't show this dialog again" gedrückt hat ?
- Suche nach Preference erfolglos
- Suche Menüeinstellung erfolglos
- Suche in Solution DB erfolglos
Bin der Meinung dass es in Tc2007 UA sogar einen Button gab um solche Fenster wieder hervor zu zaubern.
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Release ist das ?
Weder in 9.1 noch 10.1 (Mockup) gibts diese Option des "nicht mehr fragen" bei mir.
Das ist sicher in der Registry.
Ebenso sicher eine Herausforderung, das zu finden ...
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
die gab es in Tc8.1.0.6, die gab es in Tc9.1 und die gibt es in Tc10.1.1.2
sende 2Master oder Jt in den Lifecycle Viewer, nacheinander...dann kommt dieses fenster...
alles ist eine Herausforderung...
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 19. Feb. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens\VisView_Retained\10.1\Common\C\VPInteropPreferences]
Beate Rausch
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Beate Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Beate Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beate Rausch
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
unter File Preferences öffnet ein 2. Abrollmenü.
Dort kann man Load Options auswählen.
EIn weiteres Fenster öffnet sich, hier können für 3D und 2D die Options ausgewählt werden.
War bei mir auch auf einmal weg.
Nach diesen Einstellungen kommt jetzt wieder beim öffnen z.B. eines PDF's das Fenster.
Beate
Beate
_______________________________________________
V5R16 SP05
V5R17
V5R18 SP5 Hotfix25
V5R19
