  Teamcenter
  PDF lässt sich extern nicht öffnen
Putzmeister: Pump it up , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  PDF lässt sich extern nicht öffnen (3481 mal gelesen)
CB71
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von CB71 an!   Senden Sie eine Private Message an CB71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB71
TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 02. Feb. 2015 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teamcenter Fans,
seit unserem Umstieg auf TC10.1.2 haben wir ein Problem mit dem Öffnen von PDFs in einer externen Anwendung (zB Acrobat Reader). Nach dem Doppelklick auf ein PDF in TC erscheint im Acrobat Reader die Meldung, dass die Datei "Beispiel_pdf.pdf" nicht geöffnet werden kann, weil sie beschädigt ist. Im Temp-Ordner wird wie üblich ein Ordner angelegt mit dem entsprechenden PDF. Dieses ist aber 0 KB groß. Wenn die Meldung im Acrobat Reader bestätigt und der Reader geschlossen wird verschwindet der Ordner und das PDF (wie üblich) wieder.
Interessant ist noch, dass das PDF in Teamcenter den Namen "Beispiel" hat und in der Meldung und in dem Temp Ordner eine Datei Beispiel_pdf.pdf erscheint. Ist dieses _pdf normal?
Bzw. warum wird die Datei nicht vollständig in den Tempordner geschrieben?
Mit einer Excel-Datei funktioniert der gleiche Ablauf problemlos. Nur in der Benennung der xls-Datei im Temp-Ordner wird der eigentliche Name der Datei in TC benutzt und kein _xls ergänzt.
Übrigens: Über die benannten Referenzen > Öffnen kann ein PDF problemlos geöffnet werden.
Christoph
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
2-Tier oder 4-tier?
Logfile?
genaue Version?
was ist unter Options > Dataset > dataset Type = PDF das Default Tool?
Und ist da Reatin Case eingestellt?
ändere deine Systeminfo noch, bitte.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2020 MP10
Teamcenter 12.3
Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft Dir vielleicht dieser Thread weiter?
Vor allem der unterste Beitrag...
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000971.shtml
Gruß Tita
