 | Leistritz AG: Effizienzsteigerung durch Konsolidierung , ein Anwenderbericht
Thema: Baugruppen auf precise ändern (2136 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 19. Dez. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir in TC ein einfache Query gemacht welche precise bzw. imprecise gespeicherte Baugruppen liefert. Ich möchte jetzt alle imprecise Baugruppen auf möglichst einfache Weise als precise abspeichern. Gibt es eine Möglichkeit einige hundert Baugruppen einfach und schnell auf precise umzustellen? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
wenn du auch die TCX Handler zur Verfügung hast ists gaaaanz einfach  TCX-set-bom-precise -RevRule [gewünschte Laderegel] -precise [true] wenn du das hast einfach alle Suchergebnisse markieren und in den WF schicken... Grüße, frohes Fest und guten Rutsch @ all Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Corax, hallo Thomas, ich bedanke mich bei euch beiden für die Infos! Bevor ich mir das mit den Workflows genauer anschaue, habt ihr Erfahrung damit so einen WF auf doch viele BG anzuwenden? Aber das werde ich heuer nimma machen, nicht dass ich mir die Feietage ruiniere  Wünsche ebenfalls allen erholsame Feiertage und einen guten Rutsch! Grüße, Thomas
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
also bei uns ists ja so das wir TC mit SE nutzen, da SE die Baugruppen selbst verwalten will ist das ein großes Problem alle BG-Strukturen über einen WF zu ändern. Zum einen kann so eine BG ja schon Freigegeben sein (Schreibschutz) zum andern will SE immer die BG Struktur beim öffnen Synchronisieren, weil nicht aktuell. Das wiederum hat zur folge das die Drafts von den BG's inaktiv werden und ebenfalls von SE aktualisiert gespeichert werden wollen. Bisher habe ich nur einen einfachen weg das zu bewerkstelligen gefunden - indem ich alles betroffene über die gleiche suche in den SE-Cache lade, Synchronisiere und wieder einchecke - allerdings geht das SE-sei-dank immer nur für eine revision pro artikel - also muss man sich bei der auswhal der daten schon gut überlegen ob man die auch mit dem CAD gut Synchronisieren kann.... Leider habe ich keine erkenntnisse ob das mit NX auch ein Problem darstellt, aber ich gehe nicht davon aus, da NX ja mehrere Revisionen zu einem Artikel gleichzeitig im Cache haben kann (nach meinem Kenntnissstand). Evtl. könnte ich mehr dazu sagen wenn ich wüsste warum und was genau alles du umstellen willst...? Aber warscheinlich bist da von nem NX "pro" besser beraten... ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...Bevor ich mir das mit den Workflows genauer anschaue, habt ihr Erfahrung damit so einen WF auf doch viele BG anzuwenden?...
Ich würde als grobe Zahl mal sagen, nicht mehr als 200 Objekte in den WF zu schicken. Es geht schon auch mehr, aber da bist du auf der sicheren Seite ( soferns sowas überhaupt gibt ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Evtl. könnte ich mehr dazu sagen wenn ich wüsste warum und was genau alles du umstellen willst...?
Wir haben zu TCE Zeiten die BG als imprecise gespeichert und erst später auf precise umgestellt. Danach wurden die Daten nach TC9 migriert. In TC9 speichern wir alles precise, aber es gibt eben noch diese Altlasten :( Aber das schau ich mir im Neuen Jahr an :) Zitat: Ich würde als grobe Zahl mal sagen, nicht mehr als 200 Objekte in den WF zu schicken. Es geht schon auch mehr, aber da bist du auf der sicheren Seite ( soferns sowas überhaupt gibt )
200 wären eh schon ein Hit! Das mit der sicheren Seite stimmt  Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
200 ist übrigens auch der Maximalwert den man bei den Suche-Voreinstellungen als "gleich laden" vorgeben kann ( zumindest in 8.3 ). D.h. dann - Suche loslassen - alles markieren - in WF senden - Suche erneut ausführen - alles markieren ............ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
200 ist übrigens auch der Maximalwert den man bei den Suche-Voreinstellungen als "gleich laden" vorgeben kann ( zumindest in 8.3 ). Da hab ich den Wert 400 drinnen, aber ich habs noch nicht getestet ob auch tatsächlich 400 angezeigt weren, muss ich mal schauen. Zitat: D.h. dann - Suche loslassen - alles markieren - in WF senden - Suche erneut ausführen - alles markieren ............
Ja das hätt ich auch so gesehen, aber es wird wohl keine Alternative geben? Es nicht umzustellen ist glaube ich auch keine Lösung. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ....Ja das hätt ich auch so gesehen, aber es wird wohl keine Alternative geben? Es nicht umzustellen ist glaube ich auch keine Lösung. ....
Obs sein muss oder nicht, kann hier schwer jemand beurteilen ... aber IMHO sind Imprecise BOMs wertlos.
erstellt am: 22. Dez. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Frage, das müssen wir selber beurteilen. Ob sie wertlos sind kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Interessieren würde es mich schon ob es Firmen gibt die mit Imprecise Baugruppen arbeiten und was die Gründe dafür sind. Aber bis jetzt war ich auch nur mit Firmen in Kontakt die Precise arbeiten. Grüße, Thomas
erstellt am: 24. Dez. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
erstellt am: 07. Jan. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, den Beitrag von Scott Pigman kenn ich, den finde ich auch sehr hilfreich! Auch in der Hoover Präsentation lese ich keinen Grund mit imprecise Strukturen zu arbeiten. Interessant für mich wäre was der gute Hr. Pigman hier schreiben wollte... That said, I do have an idea for a use for Imprecise assemblies — but that is a topic for another post…
Wünsche allen einen guten Start ins Neue Jahr! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
