  Teamcenter
  BOMView nach Attribut durchsuchen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  BOMView nach Attribut durchsuchen (1309 mal gelesen)
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 12. Dez. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand nen Handler um in nem WF nach einem bestimmten Attribut der vorhandenen Artikel aus der BOM sucht bzw. checkt?
(Habe auch einige TCX Handler zur verfügung, finde nur nichts passendes - aber die beschreibungen sind auch nicht so verständlich formuliert für meinen Geschmack)
Ich denke das müsste ähnlich laufen wie EPM-check-assembly-status-progression nur nicht auf den Status sondern ein Attribut bezogen...?
Parallel versuche ich das ganze über ein Condition Task + Abfrage zu machen.
Irgendwie bekomme ich die Abfrage aber nicht hin... habe als Suchklasse PSBOMViewRevision und schaffe es nicht so auf mein Attribut zu verweisen das die Suche wirklich was auswirft. Hab ich da nen Denkfehler wenn ich erwarte das diese Suche manuell ausgeführt BOMView's auswerfen sollte die Artikel mit dem Attribut enthalten?
Hat jemand evtl. noch ne andere Idee dazu ohne Programmieraufwand?
Grüße Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Dez. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
So aus dem Stegreif kann ich eine solche Abfrage nicht formulieren.
Aber das ist einen Versuch wert.
Rainer Schulze
InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat hier evtl. noch jemand nen Tipp?
Das Problem ist leider noch aktuell und ich komme nicht wirklich weiter
