  Teamcenter
  Halbzeug ...
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Halbzeug ... (1665 mal gelesen)
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätt da ma ne frage...
Wie hinterlegt Ihr ein Halbzeug für ein gefertigtes Teil in TC?
Macht Ihr das überhaupt? Wie wird das sonst verwaltet?
Wir pflegen z.Z. noch bestimmte Attribute am Artikel selbst und schreiben hier von Hand die Daten eines Halbzeug-Artikels hinein.
Leider wird das ganze nun etwas unparktisch.
Zum einen haben wir hier Fehlerpotential beim Abtippen,
zum anderm kann unser ERP diese Attribute in unserer geplanten ERP Schnittstelle nicht in eine Stücklistenposition umwandeln.
Ich vermute das Grundproblem ist hier das Einzelteile einfach keine Stückliste haben.
Gibt es dazu evtl. eine Präferenz die auch an Einzelteile nen BOMView hängt?
Wenn ja, könnte man die BOM auch aus dem CAD befüllen? (Wenns in NX geht, gehts vllt auch mit SE    )
Ich hoffe jemand kennt die Problematik und hat nen Vorschlag - kann ja nicht sein das nur wir Halbzeuge pflegen und ans ERP übergeben oder?
Grüße Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 08. Dez. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 08. Dez. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah danke Thomas, ich wusste da war mal was aber habs nich mehr gefunden....
Wäre trotzdem noch für mehr Anregungen dankbar.... neuer Itemtyp ist bei uns leider nich so angesagt....
[Diese Nachricht wurde von InvCorax am 08. Dez. 2014 editiert.]
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InvCorax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo InvCorax,
meine Lösung zum Vermeiden von Tippfehlern.
1. ODBC Datenquelle auf die PPS Tabellen mit USER mit Leserechten einrichten
2. NX Makro mit einer Suchmaske im PPS
Makro schreibt die Rohmaterialnummer aus dem Ergebnis der Suchmaske in eine NX Dateieigenschaft.
Attributmapping schreibt Wert in eine Eigenschaft des Items.
Ich kann dann auch in NX bei jedem Speichern im PPS prüfen, ob dort evtl. ein Status auf ungültig oder nicht mehr benutzen steht und dann den User Hinweis geben...
Eine PPS Schnittstelle sollte eigentlich in der Lage sein, anhand der übergebenen Halbzeugnummer und evtl. gepflegten Abmessungen eine Umwandlung bzw. eine zusätzliche Stückliste Artikel <> Halbzeug anzulegen.
Benutzt Ihr eine Siemens Standard Ausgabe
PLMXML Export
oder
das NX Modul ERP - Connect ?
Evtl. PPS Anbieter mit Geld zur Anpassung locken...
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
