  Teamcenter
  Pos Sync
Administration Siemens Teamcenter Core, ein Seminar am 17.11.2026
Autor Thema:  Pos Sync (484 mal gelesen)
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 25. Nov. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um die Präferenz "SEEC_Synchronize_ItemNumbers".
Wenn diese Präferenz den Wert "FALSE" enthält, also die Synchronisation der Positionsnummer zwischen SE und TC abgeschlatet ist.
Gibt es dann die möglichkeit IRGENDWIE manuell eine Synchronisation der Positionsnummern auszulösen?
Oder alternativ, kennt jemand eine möglichkeit die Präferenz auf "TRUE" zu belassen, aber dann trotzdem in SE die Option "Positionsnummern beibehalten" kurzzeitig ab zu schalten?
Vermutlich können mir die TC/NX Fachleute hier nicht wirklich helfen, vieleicht gibts aber ja bei NX eine ahnliche Problematik?
Es geht im Kern darum die Positionsnummer zwischen Zeichnungs-Stückliste und TC abzugleichen.
TC holt sich die Pos. aus den Eigenschaften der Vorkommnisse, die Draft holt sich die Pos. aber aus dem Pathfinder.
Der Pathfinder hat aber keine direkte auswirkung auf die Eigenschaften der Vorkommnisse.
Die E.d.V. holen sich die Pos. nur neu aus dem pathfinder wenn ich einmal diese Option abschalte, speicher, übertrage und wieder anschalte.
Was nicht geht wenn Pos Sync an ist....ist Pos Sync aus, kommt die Pos nicht mehr in TC an
Bin wie immer für jeden Hinweis dankbar.
Grüße Corax
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
[Diese Nachricht wurde von InvCorax am 26. Nov. 2014 editiert.]
InvCorax
Intel Xeon 3,2GHz
12GB DDR3
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 (64bit)
SE ST8 MP10
SE ST10 (Test)
TC 10.1.5
erstellt am: 26. Nov. 2014 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich weitestgehen von selbst erledigt.
Weiß jetzt wie sich die Draft auch aus den E.d.V. bedienen kann.
Damit habe ich zwar noch keinen abgleich zwischen Pathfinder und E.d.V. aber immerhin stimmt jetzt die Zeichnungsstückliste mit der TC Stückliste überein was die Positionen angeht...
