  Teamcenter
  Import einer NX-Baugruppe nach TC - Pfadlänge Zielverzeichnis
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Import einer NX-Baugruppe nach TC - Pfadlänge Zielverzeichnis (1464 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 10. Nov. 2014 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einer unserer User versucht, eine NX-Baugruppe zu importieren. Allerdings hat das Zielverzeichnis mehr als 153 Zeichen. Beim Import wird dieser Pfad gnadenlos auf 153 Zeichen (wenn ich mich nicht verzählt hab) gekürzt, eine Meldung erscheint nicht, im .clone-Log sehe ich aber, dass der Pfad eben gekürzt wurde. Die Baugruppe wird problemlos importiert, allerdings wird (bedingt durch die Kürzung des Pfades) ein neuer Ordner angelegt, in dem das ganze Zeug dann landet.
Da ich in der Online-Doku und auf GTAC bis jetzt noch nichts gefunden habe, möchte ich bei euch um Rat fragen: Gibt es beim Import eine Begrenzung in der Pfadlänge des Zielverzeichnisses?
Das Verhalten ist übrigens reproduzierbar. Wenn jemand Zeit hat, könnte er oder sie es vielleicht ausprobieren: Import einer Baugruppe (oder aber auch eines einzelnen Modells), Zielverzeichnis länger als 153 Zeichen, wird im .clone-Log auf 153 Zeichen gekürzt und entsprechend diesem (gekürzten) Pfad in TC abgelegt.
Weiß von Euch jemand Rat? By the way: Wir benutzen TC 9.1.2.7.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 10. Nov. 2014 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Nov. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Markus
mit "Zielverzeichnis" ist ein Ordner im TC gemeint?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
Original erstellt von Meinolf Droste:
Jup, genau. Hab nochmal genau nachgezählt: Inklusive des Usernamens (Home-Directory) und der Doppelpunkte ist der Pfad 132 Zeichen lang.
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 11. Nov. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
TC_8.1, BMIDE, Business object = Folder, Property = object_name
Länge = 128
Bleiben 4 Zeichen...
Rainer Schulze
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das nicht die maximal zulässige Länge EINES Ordnernamens? Das bezieht sich doch nicht auf den Pfad, oder?
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
WA:
Ordner vorübergehend ins Home des importierenden Users kopieren.
Dann Importieren.
Und sollter der object_name vom Folder jetzt wirklich 128 Zeichen haben - was ich nicht glaube aber wer weiss das schon -, dann halt den auch noch reduzieren ....
Rainer Schulze
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrekt. Ich habe verdrängt, dass manche Anwender komplette Baugruppen-Hierarchien in Ordnerstrukturen abbilden.
Hilfe zu NX6: Import (Importieren) -> Zuordnungsdateien
Bei der Verwendung von Zuordnungsdateien sind einige allgemeine Punkte zu beachten:
Eine Zeile in der Zuordnungsdatei darf maximal 132 Zeichen lang sein, Leerzeichen eingeschlossen. Wird festgestellt, dass eine Zeile in der Zuordnungsdatei länger als 132 Zeichen ist, wird sie auf 132 Zeichen gekürzt, und alle darüber hinausgehenden Zeichen werden ignoriert. Dies kann zu Fehlern führen.
Vielleicht hilft das ja.
Rainer Schulze
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 12. Nov. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Schulze:
... Vielleicht hilft das ja ...
Genau das war die Info, die ich gesucht habe.
Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen.
Markus
