  Teamcenter
  NX Attributmapping
Administration Siemens Teamcenter Core, ein Seminar am 17.11.2026
Autor Thema:  NX Attributmapping (1716 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich kämpfe mit dem Attributmapping    NX < > TC
Ich will ein Maß z.B. Laenge aus NX in ein Feld in TC bekommen.
Dazu darf die Dateieigenschaft natürlich nicht Text sein.
Das Attributmapping muss also dass richtige Format wissen.
Ich habe viele Hilfen bei GTAG gefunden, die bei mir nicht gehen.
basic-attribute-mapping-NX-TC.docx
Schönes Beispiel.
Geht bei mir mit NX 8 und TC9.1 und TC10 und NX 9 nicht.
TC_String : ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,GEM4_CADItem3RevisionMaster). gem4_string_preset /master=iman /description="128 char string with preset value"
Set_review_date : ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,GEM4_CADItem3RevisionMaster). gem4_review_date /master=iman /description="Date for review set in TC"
Blank : ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,GEM4_CADItem3RevisionMaster). gem4_blank_length /master=cad /description="Length of blank to be entered with decimals"
Order_no : ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,GEM4_CADItem3RevisionMaster). gem4_order /master=both /description="Order no (integer)"
Andere Hilfe gibt mir vor, dass ich jetzt neue Parameter setzen soll:
TITLE : TYPE : DIMENSIN : UNIT : VALUE
Meine Versuche bringen zwar keine Fehlermeldungen beim Mapping,
Ergebnis ist aber immer, auch bei einer komplett neuen Datei, eine ZEICHENKETTE als Dateieigenschaft:
Beispiel:
Blechdicke : Number : Area : mm : Item.ICS(1014)/ master=both / description="Blechdicke"
Hat da irgendjemand evtl. mal mehr Erfolg gehabt?
Nimmt das Mapping überhaut Werte mit mehren Doppelpunkten an?
Für jeden Tipp dankbar!
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 05. Nov. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Was geht nicht ?
Die Beispiele sind ja 1:1 aus dem GTAC Dokument basic-attribute-mapping-NX-TC.docx, die wirds bei dir mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht geben. Bitte auch die Einleitung im Dokument beherzigen
Und dann sieht man auch in des Syslogs einiges, das wäre die erste Anlaufstelle zur Suche.
BerndB
erstellt am: 05. Nov. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
also
Ich habe als Datenbankfelder natürlich meine eigenen genommen.
Beispiel Item.Item_Id oder Item_Description oder Item.s4_Blechdicke
Bei ALLEN Definitionen egal wie mit welchem Feld
ist das Ergebnis immer eine ZEICHENFOLGE als Eigenschaft in NX
Weitere Beispiele:
Blank :  ItemRevision.e4_Blechdicke /master=cad /description="Blechdicke"
Blank :
ItemRevision.e4_Gesamtlaenge /master=cad /description="Gesamtlaenge"
Fehler: Blank als Attribut muss eindeutig sein.
Ich habe in NX die Option wie beschrieben gesetzt um dieses Verhalten  nicht zu bekommen
Nehme als Eigenschaftsname nicht dem ersten Wert sondern die Description.
Attributmapping soll diese NX Option auslesen damit die Fehlermeldung nicht kommt?
Wenn NX gestartet ist, hat NX alle geforderten Werte als User / Ort / Gruppe ..
Selbst wenn ich nur ein Attribut jeweils in einer ART definiert habe
bleit alles in NX eine ZEICHENKETTE
Seltsam, aber Danke für deine Nachfrage
