  Teamcenter
  userprofile in TC 9.1 nicht gefunden
Leistritz AG: Effizienzsteigerung durch Konsolidierung , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  userprofile in TC 9.1 nicht gefunden (1873 mal gelesen)
Knut Kujat
Sehen Sie sich das Profil von Knut Kujat an!   Senden Sie eine Private Message an Knut Kujat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knut Kujat
Windows 2008 Server
TC 9.1
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe die Aufgabe den default Ordner (also SITE) für die check outs (TC_check_out_dir) auf %USERPROFILE% zu setzten da auf manchen Machinen mehr als 1 User arbeiten. Das Problem ist irgendwie dumm aber TC findet den angegebenen Pfad: %USERPROFILE% nicht. Kann TC nur explizit difinierte Umgebungsvariablen?
Danke,
Knut
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut Kujat 10 Unities + Antwort hilfreich
Was nirgends definiert ist, kann auch nicht gefunden werden.
Das ist nicht nur bei TC so.
Es ist üblich, solche Variablen in Konfigurationsdateien oder Startscripts zu definieren.
Welche Variablen für TC "explizit" definiert wurden, kannst Du in der Syslog-Datei zu jeder Sitzung finden.
>>%USERPROFILE%
Das ist eine Systemvariable unter Windows, meist c:\users\%USERNAME%.
Die sollte in TC bekannt sein.
Öffne mal ein Windows-Kommandofenter und führe den Befehl "set" aus...
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Okt. 2014 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut Kujat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an du meinst TCExportDir das in $TC_ROOT/portal/plugins/configuration_8000.3.0\client_specific.properties steht.
( das ist für TC8.3, 9.1 kenn ich nicht ). Nach einer Änderung das RAC Verzeichnis in $USERPROFILE/Teamcenter leeren & genregxml ausführen nicht vergessen.
Allerdings musst du auch den FCCCache userbezogen definieren, das ist IMHO wesentlicher.
Knut Kujat
Windows 2008 Server
TC 9.1
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer und Thomas,
danke für die Antworten. Genau USERPROFILE ist eine Windows Systemvariable die zwar immer da ist wenn man z.B. echo %USERPROFILE% eintippt, aber nicht aus TC RichClient gesehen wird (?).
Thomas TCExportDir meine ich nicht sondern schon TC_check_out_dir. Die erste ist dafür da das TC automatisch Datasets downloadet die benötigt werden auf dem Client Rechner (glaub ich). TC_check_out_dir wird relevant wenn der User beim auschecken sagt er möchte die Datei exportieren. Das ist eine Preference die man in TC für den USER, GROUP oder wie in meinen Fall SITE setzen kann.
Knut
Rainer Schulze
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut Kujat 10 Unities + Antwort hilfreich
Knut,
ich habe die Frage wohl anfangs nicht richtig aufgefasst.
Preferences and Environment Variables Reference
TC_check_out_dir
DESCRIPTION
Specifies the operating system directory that contains exported dataset files. This
preference is only read if the Export Dataset on Checkout check box is enabled on
the checkout dialog box. If TC_checkout_and_export preference is set to 1, the
Export Dataset on Checkout check box is automatically checked.
VALID VALUES
Single string as value; each string must be the full operating system path of the
directory or a null value. For example:
zzz empty string zzz
The null value exports the files to the current working operating system directory.
DEFAULT VALUES
Null value.
>>each string must be the full operating system path of the directory
Klingt für mich so, als wäre da keine Variablen-Substitution wie %USERPROFILE% erlaubt.
Rainer Schulze
Knut Kujat
Windows 2008 Server
TC 9.1
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
toll da habe ich ja mal ganz heftig geschlafen... Wie immer gilt "Wer lesen kann ist klar im Vorteil".
Danke Rainer.
Knut
P.S. Thread kann gschlossen werden, wie mach ich das?
Rainer Schulze
erstellt am: 30. Okt. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut Kujat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht vorgesehen. Manche Teilnehmer hängen sich an Beiträge an, die schon Jahre alt sind...
Aber schau mal ganz unten im Fenster:
Also werde Foren-Admin!
Rainer Schulze
