 | NX Leanring Nugget: Animation Designer , ein Kurs
Thema: Utility zum Listen aller aktiven User ? (1564 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich baue mir grad ein Script, mit dem ich im Batchlauf Preferences für alle User setzen kann. Dazu suche ich noch ein Utility, das mir alle (lizenztechnisch) aktiven User listen kann damit ich mir die InputListe für mein Script automatisch onTheFly erstellen kann. Sowas scheint es aber nicht zu geben. list_users gibt nur die angemeldeten User aus. Kennt da jemand was ? Ein Alternativweg wäre über sqlplus gleich ins Oracle zu gehen, aber wenn sichs vermeiden liesse ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
>>...alle (lizenztechnisch) aktiven User... >>Kennt da jemand was ? Schau Dir im Query Builder die Properties eines Benutzers an. Bau Dir eine Query. Benutze das Utility query_xml zum Ausführen. (Ich bin augenblicklich nicht im Büro und kann Dir daher meine Query nicht zusenden.)
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 02. Okt. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rainer, das schaut vielversprechend aus. Allerdings krieg ich als Ergebnis nur ein XML raus ( es muss ein PropertyFormatter im Input-XML mitübergeben werden ) und da stehen eine Menge anderer Sachen natürlich auch drin ... Mein Ziel wäre ein plain Text mit einer user_id je Zeile.... Weitere Ideen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
>>Weitere Ideen ? Da Du Dein Vorhaben vermutlich nicht jeden Tag auf's Neue ausführen willst - muss es denn "vollautomatisch" sein? Du kannst ja die Query in TC von Hand ausführen und das Ergebnis als Text speichern. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das stimmt schon ... aber soviel fehlt gar nicht. Ich muss nur das Output-XML ( Beispiel mit fünf Usern drin im Anhang ) in ein flat file transferieren. Für einen Programmierer sicher kein Problem, für mich schon... d.h. ich brauche alle row_elements mit property_name="user_id" die ich in ein ASCII File reinschreiben will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2014 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
