  Teamcenter
  plmxml import
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plmxml import (2782 mal gelesen)
cadkum17
entwickler
Sehen Sie sich das Profil von cadkum17 an!   Senden Sie eine Private Message an cadkum17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkum17
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, das Formular automatisch mittels PLMXML-import auszufüllen?
ich habe von einem formular XML exportiert und dann in XML-Datei die Werte verändert.
wenn ich diese neue XML Datei in PLM importiere, wird dann die Werte in dem Formular automatisch auch verändert?
wie läuft eigentlich PLMXML-Import?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkum17 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei cad.de!
Bitte trage doch in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest.
Das erspart wiederholte Rückfragen.
>>PLMXML
Da habe ich nur wenig Erfahrung, aber ich wage mal eine Antwort.
Was Du exportiert hast, ist nur die Gestaltung des Formulars.
Die Daten werden davon unabhängig an einer anderen Stelle in der Datenbank gespeichert. Ich gehe davon aus, dass ein Import einer solchen Datei mit "ausgefüllten" Datenfeldern über PLMXML nicht möglich ist.
Die notwendigen Kenntnisse vorausgesetzt, könntest Du die Daten unabhängig von dem Formular sicher per PLMXML importieren.
(Ich hatte vor Jahren mal eine Schulung dazu. Aber mangels regelässiger Übung ist das schon fast völlig vergessen.)
Man gestaltet sich eine Definitionsdatei, was genau geschehen soll und benutzt dann die entsprechende Funktion in TC.
Für einige Zwecke hat Siemens PLM ein paar Vorlagen mit geliefert.
So kann man z.B. eine Produktstruktur exportieren oder alle in einer Produktstruktur enhaltenen Dateien.
Solltest Du nachhaltiges Interesse an PLMXML haben, frage Deinen TC-Partner oder direkt Siemens PLM Consulting nach einer individuellen Schulung. Meines Wissens wird das nicht in Standard-Schulungen angeboten.
Rainer Schulze
PlmSki
Sehen Sie sich das Profil von PlmSki an!   Senden Sie eine Private Message an PlmSki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlmSki
Teamcenter 2007
Windows XP
erstellt am: 19. Aug. 2014 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkum17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadkum17!
Einige Antworten auf Deine Fragen findest Du unter:
http://teamcenterplm.blogspot.in/2012/08/basic-of-plmxml-exportimport.html
Mit freudnlichem Gruß
PlmSki
