  Teamcenter
  Revision zusammen mit Dataset auschecken
Putzmeister: Pump it up , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Revision zusammen mit Dataset auschecken (947 mal gelesen)
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
erstellt am: 01. Aug. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, z.B. durch eine TC Preference, beim Auschecken eines Datasets durch NX gleichzeitig die Revision mit auszuchecken?
DANKE
Fende
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 01. Aug. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
IMO nein, wozu willst du das tun?
Fende
erstellt am: 01. Aug. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche in NX ein Attibut, welches mir anzeigt, ob ein Teil schreibbar ist oder nicht.
Im Attributmapping kann ich folgendes einstellen:
Für Items:
Änderbar : Item.is_modifiable /master=iman /description="ab"
Für Revisions:
Änderbar : ItemRevision.is_modifiable /master=iman /description="ab"
für Datasets gibt es das nicht. Daher dachte ich, wenn ich die Revision automatisch mit dem Dataset auschecke, kann ich das nach NX mappen und ich habe die Information in einem Attribut....
Fende
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Aug. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass das nicht sinnvoll ist.
Die Eigenschaft "schreibbar" kann sich jede Sekunde ändern.
Und wenn Du ein Teil öffnest, meldet sich NX mit einer Warnung, wenn Du kein Schreibrecht hast.
Rainer Schulze
Fende
PRODUKTIV:
NX2306
TC 14.3
Catia V5R31
Win10 Win11
erstellt am: 01. Aug. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche aber zur Weiterverarbeitung in Folgeprozessen ein Attribut, welches bei Bearbeitung schreibbar/nicht schreibbar enthält.
Rainer Schulze
erstellt am: 01. Aug. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die fragliche Datei zu diesem Zeitpunkt von einem anderen Anwender ausgecheckt ist, kann dieses Attribut einen falschen Wert liefern.
Ich würde da eine völlig andere Vorgehensweise überlegen:
Der Folgeprozess könnte aus einem TC-Workflow angestossen werden.
Dieser TC-Workflow könnte prüfen, ob die Datei bereits ausgecheckt ist.
Falls ja: Fehlermeldung.
Falls nein: Auschecken für den PROCESSOWNER,
Fortsetzen des Workflows mit Start der Folgeaktion.
Rainer Schulze
