 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Rechte weitergeben an Unterordner (2739 mal gelesen)
Knut Kujat Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 27.05.2014 Windows 2008 Server TC 9.1 Inventor
erstellt am: 07. Jul. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag an Alle  , ich habe folgende Aufgabe bekommen und hänge ein wenig fest. Ein Gruppe A1 hat einen Ordner Shared_Work und hätte gerne das Gruppe A2 auch in diesem Ordner Schreibrechte hat. Gesagt getan, ich habe eine neue Regel unter Has Class (Folder) -> Has Name (Shared_Work) erstellt mit den entsprechenden ACLs um A2 das Schreiben zu ermöglichen. Das Problem ist dass wenn A1 einen Unterordner (UnterO) in Shared_Work erstellt dann kann A2 in diesen Ordner nicht schreiben. Gibt es eine Möglichkeit die Zugriffsrechte nach „Unten“ zu vererben? Oder ist der Ansatz über ACLs das Ganze zu regeln falsch? Ein Kollege hat vorgeschlagen mit einen Projekt das den Ordner zugewiesen wird zu regeln. Danke! Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 07. Jul. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knut Kujat
Zitat: Original erstellt von Knut Kujat: ..... Gibt es eine Möglichkeit die Zugriffsrechte nach „Unten“ zu vererben? Oder ist der Ansatz über ACLs das Ganze zu regeln falsch? Ein Kollege hat vorgeschlagen mit einen Projekt das den Ordner zugewiesen wird zu regeln. ...
Zugriffsrechte "nach unten vererben" geht nicht. Wäre auch kompliziert .... schliesslich kann ein Folder in x anderen Foldern drin sein usw. Es gibt mehrere Möglichkeiten das zu machen was du willst, wahrscheinlich wird die praktikabelste Lösung sein, den entsprechenden Folders mittels ObjectACL ( direkt am Folder Objekt selbst ) die gewünschten Zugriffsberechtigungen zu vergeben. Kommt aber auch drauf an, wieviele das sind. Mit der Projektfunktion könnte mans natürlich auch machen, ich würds nicht dafür verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP12 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 08. Jul. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knut Kujat
Hallo Thomas, Du schreibst >>Mit der Projektfunktion könnte mans natürlich auch machen, ich würds nicht dafür verwenden. Warum eigentlich nicht. Habe die Projektfunktion noch nie benutzt (oder besser, wird in meiner Firma noch nicht benutzt), wollen das aber einführen. Denn solche Fälle sind doch genau das was man mit der Projektfunktion einfach umsetzen kann, oder? Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knut Kujat Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten! Ich habe mir jetzt gedacht ein Projekt anzulegen mit den benötigten Berechtigungen für beide Gruppen und es den Ordner zuzuteilen. So etwas Ähnliches wird bereits hier verwendet. Das Problem ist das ich immer darum kümmern muss das neue Ordner in das Projekt genommen werden. Irgend ein Automatischen Ansatz ? Danke, Knut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knut Kujat
Zitat: Original erstellt von Knut Kujat: ...Ich habe mir jetzt gedacht ein Projekt anzulegen mit den benötigten Berechtigungen für beide Gruppen und es den Ordner zuzuteilen. So etwas Ähnliches wird bereits hier verwendet. Das Problem ist das ich immer darum kümmern muss das neue Ordner in das Projekt genommen werden. Irgend ein Automatischen Ansatz ? ...
Zum Automatisieren gibts da folgende Ansätze, ob dich die glücklich machen, musst du selbst entscheiden. - AutoAssignTo Project: Man kann im BMIDE festlegen, dass bestimmte BusinessObjects automatisch an ein Project assigned werden wenn sie erzeugt werden und der erzeugende User grad ein Project in der Session "aktiv" hat. Wär in dem Fall dann für "Folder" einzurichten. Gilt aber dann natürlich auch für alle Folder ... - Relation Propagation Rules ( das ist das gesuchte "Erben" ): Über Preferences kann man festlegen, dass BusinessObjects, wenn sie in einer bestimmten Relation an ein anderes BusinessObject gepastet werden, das ProjectAssignment "weitergereicht" bekommen - das wäre dann die "Contains" Relation. Das gilt aber dann auch für andere BusinessObjects, nicht nur für Folder ... Wie ich schon geschrieben hab: Ich würde für diesen Einsatzfall nicht die Projektfunktion verwenden. Aber wenn sie sonst nicht im grossen Stil angewandt wird ( d.h. die User assignen üblicherweise nichts interaktiv an ein Projekt, es wird nichts autoassigned oder per PropagationRules assigned ) dann könnte man schon drüber nachdenken ...
Ein ganz anderer Ansatz: Einen CustomFolder als Child von "Folder" definieren, den im AM mit entsprechenden ACLs versehen wäre vielleicht eine Option ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knut Kujat Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das mit dem child folder ist eigentlich genau das was ich jetzt habe. Das Problem ist wenn jemand in diesem Ordner einen weiteren Ordner erstellt das die andere Gruppe automatisch Schreibrechte in diesen neuen Ordner hat. Ich denke das die Projektlösung erst einmal herhalten muss. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knut Kujat
Zitat: Original erstellt von Knut Kujat: Hallo,ja, das mit dem child folder ist eigentlich genau das was ich jetzt habe. Das Problem ist wenn jemand in diesem Ordner einen weiteren Ordner erstellt das die andere Gruppe automatisch Schreibrechte in diesen neuen Ordner hat. Ich denke das die Projektlösung erst einmal herhalten muss. Danke.
Mit "Child von Folder" meine ich ein Teamcenter BusinessObject ( Im Datenmodell - kein WorkspaceObject ) das von der Klasse "Folder" abgeleitet ist. Das kann dann auch im Ruletree gesondert behandelt werden .... Siehe Beispiel im Anhang, da hab ich zwei Arten von Subfoldern ( gleiches Icon wie Folder, aber grün ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knut Kujat Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso... sorry bin heute scheinbar noch nicht so richtig wach. Wie gesagt, da es sich nur um ein momentanes zusammenarbeiten handelt habe ich jetzt ein Projekt angelegt und lasse die Gruppen mit ihren Ordnern da drin arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
