  Teamcenter
  Leerer Eintrag in LOV möglich ?
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Leerer Eintrag in LOV möglich ? (1365 mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Wunsch, in einer LOV einen "leeren" Eintrag vorsehen zu wollen.
( Das ist obendrein eine ExhaustiveLOV ).
Dazu meint BMIDE: "Invalid Value field. The field cannot be empty."
Ich wäre auch zufrieden, wenn ich ein Blank reinsetzen könnte, das geht aber auch nicht: "... The leading and trailing spaces are not allowed in LOV values".
Was will ich tun ?
Ich erstelle eine neue DocumentRevision für ein Werksnorm Dokument und möchte eine Property auf der Revision haben an der ich erkenne ob diese Revision eine Entwurfs Ausgabe ist ( dazu will ich aber keinen ReleaseStatus hernehmen, der kommt dann später sowieso rauf )
Gleichzeitig will ich das im Displayname der Revision anzeigen:
Entwurf:  prNormXXX
Fertig:    NormXXX
In einem späteren TC Release soll die Property dann auch übers Attributmapping daherkommen und automatisch richtig im Dokument stehen.
Derzeitiger WA wäre für mich, anstelle der LOV Werte
"pr" und ""
"prNorm" und "Norm"
zu verwenden, was ich aber vermeiden will weil ich sonst ItemIDs verbrauche die u.U. an anderer Stelle gebraucht würden oder auch vielleicht bereits angelegt sind.
Hat dazu jemand eine Idee ?
Thanx
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
In solch einem Fall greife ich meist auf den unscheinbaren Unterstrich "_" zurück.
Rainer Schulze
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Ne das geht nicht, die Fehlermeldung sagt es ja schon, BMIDE will einen Wert haben.
Wie Rainer schon schreibt: _ (underline) oder - (minus) oder . (punkt)
gruesse
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
