  Teamcenter
  Auto-Login per skript + Start von NX
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Auto-Login per skript + Start von NX (5511 mal gelesen)
FL.Bz
Sehen Sie sich das Profil von FL.Bz an!   Senden Sie eine Private Message an FL.Bz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL.Bz
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
##### Entfernt #####
[Diese Nachricht wurde von FL.Bz am 19. Mai. 2014 editiert.]
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2021
Heeds
TC 10 + TC 11
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2020
Bricscad 21
Dell M7710 in Dock
32GB
XEON E3-1535M
Quadro M4000M
3xSSD
Win10-1709 64bit
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL.Bz 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht einfach die #start_nxmanager.bat# nachdem TC gestartet ist per script starten? Die liegt im #portal# Verzeichnis.
Zweite Möglichkeit wäre NX im managed mode zu starten per
....\NX...\ugii\ugraf -pim=yes -u=user -p=password
Dann müssen wohl diese Variablen gesetzt sein:
set TC_ROOT=....
set TC_DATA=....
set JAVA_HOME=....
set FMS_HOME=....
set FCC_JAVA=....
set TCCS_JAVA=....
Grüsse
Felix
FL.Bz
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2021
Heeds
TC 10 + TC 11
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2020
Bricscad 21
Dell M7710 in Dock
32GB
XEON E3-1535M
Quadro M4000M
3xSSD
Win10-1709 64bit
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL.Bz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die
NX Variable UGII_UGMGR_COMMUNICATION=HTTP
gesetzt?
FL.Bz
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja:
:4-tier
rem set the communication mode
set UGII_UGMGR_COMMUNICATION=HTTP
goto :common
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2021
Heeds
TC 10 + TC 11
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2020
Bricscad 21
Dell M7710 in Dock
32GB
XEON E3-1535M
Quadro M4000M
3xSSD
Win10-1709 64bit
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL.Bz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der FCC gestartet?
%FMS_HOME%\bin\fccstat -stop
%FMS_HOME%\bin\fccstat -clear
Felix
FL.Bz
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage ist somit nur noch, was mit "UGII_UGMGR_HTPP_URL" gemeint ist?
Da steht nur "=<url>", totaler Schwachsinn.
FL.Bz
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von FelixM:
Felix
Wir haben halt fccstat -start, anstelle von stop.
Werde es nun mal mit stop versuchen
FL.Bz
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt kommt er uns mit
"FMS_HOME Environment variable is not set"
Das ist schlichtweg falsch, sie IST gesetzt
Also, bei der Version mit ugraf brauchen wir nur noch:,
"Need to have IMAN_ROOT defined"
Und bei der Version mit start_nxmanager brauchen wir nur noch:
Diese UGII_UGMGR_HTTP_URL= ???
Wir können dazu nirgends etwas finden.
[Diese Nachricht wurde von FL.Bz am 13. Mai. 2014 editiert.]
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2021
Heeds
TC 10 + TC 11
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2020
Bricscad 21
Dell M7710 in Dock
32GB
XEON E3-1535M
Quadro M4000M
3xSSD
Win10-1709 64bit
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL.Bz 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber TC startet schon mit deinem Script?
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2021
Heeds
TC 10 + TC 11
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2020
Bricscad 21
Dell M7710 in Dock
32GB
XEON E3-1535M
Quadro M4000M
3xSSD
Win10-1709 64bit
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Mai. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL.Bz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die URL kannst du im Log File von NX sehen. Einfach mal TC 4 Tier starten, NX aus TC starten und im NX log schauen. Da sollte dann so etwas stehen:
Teamcenter Integration: Using HTTP(SOA) to connect to Teamcenter in 4-Tier mode.
Successfully loaded dynamic module C:\UGS\nx75\ugii\libpdi_aiws.dll
SOA initialization: protocol is HTTP, connect string is http://Felixweb:8090/tc
#http://Felixweb:8090/tc# ist dann der Wert der #UGII_UGMGR_HTTP_URL#
Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende. Aber es gibt sicher noch Admins hier im Forum, die viel mehr wissen.
Felix
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 13. Mai. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL.Bz 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Das ist schlichtweg falsch, sie IST gesetzt.
Aber vermutlich wird sie im benötigten Zusammenhang nicht erkannt.
Wo / wann wird die Variable denn gesetzt?
Und wird sie korrekt angezeigt, wenn sie im Script abgefragt wird?
  echo on
  set FMS_HOME
Diese Variable beschreibt den Installationspfad für Teamcenter.
(Teamcenter hiess vor Jahren mal iMan = Information Manager.)
Die Variable ist sicher auch irgendwo gesetzt und in jeder TC-Syslog-Datei zu finden.
Aber offenbar ist sie auch nicht als "globale" Variable bekannt.
Rainer Schulze
FL.Bz
erstellt am: 14. Mai. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid wirklich super, danke.
Bekommen nun den Login zu NX mitsamt TC-Connection per Skript.
Jetzt fehlt uns "nur" noch, dass bei NX-start automatisch unser Journal gestartet wird (dies ist schon fertig).
Falls es jemanden interessiert oder hilft, hier unsere my_start_nxmgr.bat:
set UGII_UGMGR_HTTP_URL=/tc
set FMS_HOME=D:\***\TC8_4T\fcc
protalhome\start_nxmanager.bat -opts "-u=user" "-p=pw" 4-tier
PS: Ich würde euch sehr gerne diese "Unities" geben, leider werde ich jedes Mal zum erneuten Login aufgefordert, was in einer erneuten Login-Aufforderung resultiert (erinnert stark an Rekursion...)
[Diese Nachricht wurde von FL.Bz am 14. Mai. 2014 editiert.]
FL.Bz
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollten nun mit run_journal.exe "MeinJournal.vb" starten (direkt nach NX-Start), dies wirft aber einen nicht von uns verursachten Fehler:
"NXOpen.NXException: NX error Status: 920008
NXJournal.Main in C:\users\**\AppData\local\temp\NXJournals6600\journal.vb: line55"
Unser Journal funktioniert tadellos, hier scheint etwas mit dem "internen" Journal.vb (nicht von uns) nicht zu stimmen.
Ist das ein Bug im Programm?
Rainer Schulze
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL.Bz 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was steht da in Zeile 55?
Dazu gibt es bei GTAC mehrere Problem Reports aus 2011, die sich alle auf NX7.5 und Teilefamilien beziehen. Ich kann jedoch keinen Zusammenhang zum aktuellen Problem erkennen.
Ich sehe in diesem Thread keinerlei Angaben, mit welchen Versionen von NX und TC Du arbeitest. Das trägt man üblicher Weise im Benutzerprofil ein. Insbesondere zu NX ist die vollständige Versionsnummer von Interesse sowie die Angabe 32/64bit und entsprechendes Betriebssystem? Welche Versionen von VB sind installiert?
Rainer Schulze
FL.Bz
erstellt am: 14. Mai. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL.Bz 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich könnte mich ja jetzt über Cross Posting beschweren, aber naja.
klick
- Was in der Zeile steht, kann man nicht sagen, da der Ordner und dessen Inhalt sofort wieder gelöscht werden. Ich habe es beobachtet im angegebenen Ordner: NXJournalsxxxx gibt es nicht. Erst, sobald man run_journal.exe startet wird der Ordner erstellt, aber sofort wieder gelöscht, ehe man die Chance hat diesen zu kopieren oder gar die enthaltene Journal.vb Datei anzuschauen
Die Zeile 55 entspricht der in eurem VB Journal.
Kannst du uns das Journal nicht mal zur Verfügung stellen? Sonst brauchen wir denke ich langsam eine Glaskugel ;-)
FL.Bz
erstellt am: 15. Mai. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL.Bz 10 Unities + Antwort hilfreich
also so wie ich das im NX Programmierungs-Forum schon mal geschrieben habe, wird das so wie du es machen willst...sprich NX per Batch starten und danach das Journal in der geöffneten NX-Sitzung ausführen nicht funktionieren. Woher soll dein run_journal Tool auch wissen, mit welcher NX (bzw. ugraf.exe) er das Journal ausführen soll.
Entweder du machst das per NX Remoting. (siehe Doku) oder du gehst den Weg, eine DLL von dem Journal zu bauen, und diese NX per UserExit ausführen zu lassen.
FL.Bz
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von gfx-toxic.de:
Hier liegt leider das totale Pferd begraben, ich habe nicht die blasseste Ahnung, wie ich das mache. Da steht wohl mal wieder eine mehrtägige Google-session an...
Dennoch vielen Dank bis hierher.
