  Teamcenter
  ADA Authorized Data Access -Erfahrungen?
Putzmeister: Pump it up , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ADA Authorized Data Access -Erfahrungen? (1953 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teamcenter Spezis,
Ich suche nun nach einer eleganten Möglichkeit zur Sichtbarmachung von CAD Modellen für externe Dienstleister,  die mittels des Group Security Level Konzepts als External eingebunden sind. Erstmal sehen die Externen keine Daten. Nun sollen gezielt einige Modell sichtbar gemacht werden, auf denen die Externen ein weiteres Produkt entwickeln sollen. Klar...  über ein Teamcenter Project kann ich solche Modelle teilen. Nun wollte ich mich in das ADA Konzept als Alternative einarbeiten. Hat jemand Erfahrungen mit dem Authorized Data Access Szenario in Teamcenter 8. 3?
Matthias
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Apr. 2014 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht so ganz - aber ich denke, von TC_8.1 zu 8.3 wird sich da nicht viel geändert haben. Für meine Zwecke fand ich das Studium der Online-Hilfe ausreichend. Was genau bringt Dich zum Grübeln?
Rainer Schulze
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 21. Apr. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Ich hatte das Problem,  dass ich das ADA IP Lizenzkonzept mit dem Group Security Level Konzept kombinieren muss. So binden wir in naher Zukunft externe Kräfte online ein, die aus Sicherheitsgründen nur lesbaren Zugriff auf bestimmte CAD Modell erhalten sollen. Daher habe ich zuerst das Group Security Level Konzept mit Internal/External aktiviert. Das Problem bestand bei uns im ACL Manager in der Sortierung der ACL Regeln für die IP Level Absicherung und der Internal/External Vault Regel. Nach einigem Hin und Her funktioniert das aber jetzt erst einmal.
Ist es richtig, dass alle ADA Funktionalitäten nur dann greifen, wenn dem Item IP Level zugeordnet ist? In meinem Fall habe ich es bisher nicht geschafft,  ein Item ohne IP Klassifikation mittels ADA sichtbar zu machen.
Kann ich ADA IP Lizenzen nur auf Items anwenden? Wenn ich in unserer Teamcenter 8.3 einen Folder makiere, ist die rechte Maustastenoption "Lizenz zuordnen" nicht verfügbar.
Matthias
