 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Workflow Prozess Fehler Meldung (1773 mal gelesen)
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 09. Apr. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, fragen über fragen.... kann mir wer sagen wo/wie ich die Meldung bearbeiten kann wenn mein Workflow Prozess sagt das eine Bedingung nich erfüllt wurde? "Fehler Aktions-Handler 'xxx' an Aktion 'Starten' in Aufgabe 'Freigabe' wurden gespeichert die folgenden 1 Einträge. Details: Diesen Text suche ich" Ich habe den Eindruck TC holt sich da irgendwo einen Standard Text her. Finde nichts im BMIDE, im Workflow selbst und auch keine Relation - in der TC Hilfe suche ich auch meist vergeblich Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Apr. 2014 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für InvCorax
Verstehe ich Dich richtig: Du willst den Text einer Fehlermeldung ändern? Der wird irgendwo in binärer Form in der Software stecken! Wäre es nicht besser, den Fehler zu vermeiden? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na den Fehler brauchen wir ja, der sagt dem Konstrukteur der z.B. einen Freigabe Workflow anschubst, das er vergessen hat ein Attribut welches ein Pflichtfeld ist, zu füllen. Je nach Workflow gibt es aber unterschiedliche Pflichtfelder und demnach soll der Konstrukteur auch Meldungen bekommen die ihm sagen welches Feld er vergessen hat auszufüllen. Gibts es keine ablage für Meldungs-Texte von TC? Ich meine ich kann einen Workflow schreiben der eine Fehlermeldung ausgibt wenn eine bedingung nicht erfüllt ist, aber die Meldung kann ich nicht bearbeiten? ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für InvCorax
>>Gibts es keine ablage für Meldungs-Texte von TC? Du darfst gerne die Windows-Suchfunktion benutzen. >>Je nach Workflow gibt es aber unterschiedliche Pflichtfelder und demnach soll der Konstrukteur auch Meldungen bekommen die ihm sagen welches Feld er vergessen hat auszufüllen. Dann würde ich für jedes Pflichtfeld eine DO-Task einführen, wo ich in der Aufgabenbeschreibung angebe, welches Pflichtfeld auszufüllen ist. Aber vielleicht hilft das ja: EPM-check-object-properties Checks that a required or non-null value has been entered for the specified properties of the specified object type that is attached to the current workflow process. If any specified properties do not have the required values, an error displays, >>listing all the specified properties not containing the required values. Hast Du beim Einsatz diese rule handlers vielleicht etwas übersehen?
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 12. Apr. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für InvCorax
Zitat: Original erstellt von InvCorax: ... Ich habe den Eindruck TC holt sich da irgendwo einen Standard Text her. Finde nichts im BMIDE, im Workflow selbst und auch keine Relation - in der TC Hilfe suche ich auch meist vergeblich ...
Such mal in $TC_MSG_ROOT danach ... ( eventuell auch in den TC Syslog schauen ob eine Fehlernummer ausgegeben wird & nach der suchen ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habs gefunden.... Ist ne datei die im TC Root liegt und eu_errors.xml heisst. Falls es noch wer sucht kann einfach nach dem Dateinamen ausschau halten. Jetzt muss ich nurnoch rausfinden wie ich ne andere Fehlermeldung erstelle und mit dem jeweiligen Workflow verbinde, da es leider wie ich befürchtet habe Einheitsmeldungen sind. D.h. es ploppt immer die gleiche Meldung auf wenn irgendein Workflow an dem handler hängt der ein gewisses Attribut checkt, obwohl die sich unterscheiden... ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für InvCorax
Zitat: Original erstellt von InvCorax: Hallo zusammen,habs gefunden.... Ist ne datei die im TC Root liegt und eu_errors.xml heisst. Falls es noch wer sucht kann einfach nach dem Dateinamen ausschau halten. ...
Da gehört die nicht hin sondern in $TC_MSG_ROOT/<language>. Obendrein vermute ich, dass du ue_errors.xml meinst, das verwendet man um eigene Meldungen unterzubringen. Ob man damit auch bestehende Meldungen verbiegen kann weiss ich nicht, nachdem man die Fehlernummer angibt dürfte es wohl möglich sein ... nur wissen muss man sie halt ... Für mich heisst das, an deinem System hat schon wer ausgiebig rumgefummelt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jop, da haben se drann gemuffelt.... leider ohne es für uns zu Dokuemntieren, jetzt versuch ich mich da zurecht zu finden. /meinung on Wenigstens ist eines durchgängig, jeder Hebel der irgendwas beinflusst ist wo anders als der letzte und meistens genau da wo du als letztes suchst. Da schenkt sich TC auch nichts mit Solid Edge, genau das gleiche durcheinander... verrückt verrückt verrückt verrückt /meinung off ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
