 | NX Learning Nugget: Modellvergleich, ein Kurs
Thema: Export einer Baugruppe mit Teilefamilie (3218 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Mrz. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe die ich über #Datei#Baugruppe ausserhalb von Teamcenter exportieren# exportieren möchte. In dieser BG sind Member einer Teilefamilie. Beim Export werden anstatt der TF-Member die Parent Parts rausgeschrieben und keine Member. Hat jemand eine Idee von euch wie ich das sauber rauskriege? In den Einstellungen zu Baugruppe exportieren hab ich leider nix gefunden. Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
>>ich habe eine Baugruppe die ich über #Datei#Baugruppe ausserhalb von Teamcenter exportieren# exportieren möchte. Da hast das im Forum für Teamcenter geschrieben. In TC kenne ich keine solche Funktion. Ich mache das immer aus NX heraus. Und da kannst Du NACH DEM LADEN DER TEILE einstellen, Teilefamilien-Mitglieder in gewöhnliche Teile zu wandeln. ------------------ Rainer Schulze Oder hast Du vielleicht die "Mutterteile" in Deiner Baugruppe verbaut? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ui, das ist war das falsche Forum, sorry hab ich nicht gesehen. Kann ein Moderator den Beitrag ins NX Forum verschieben? Ich wills natürlich auch aus NX machen. Das Bild das Du hochgeladen hast, ich finde diese Einstellung nicht. Danke sehr! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
>>Das Bild das Du hochgeladen hast, ich finde diese Einstellung nicht. Das Bild ist aus NX6 - aber ich denke, da hat sich nichts geändert. Das Fenster erscheint noch nicht beim Start des Vorgangs, sondern erst nach dem Laden der Teile. Mein Verdacht, dass Du nicht die Elemente der Teilefamilie verbaut hast, sondern die Mutterteile. Da erkennt NX natürlich nicht, dass darunter eine Teilefamilie steckt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Mein Verdacht, dass Du nicht die Elemente der Teilefamilie verbaut hast, sondern die Mutterteile. Da erkennt NX natürlich nicht, dass darunter eine Teilefamilie steckt.
nein Rainer das ist definitv nicht der Fall, da sind schon die Members verbaut! Dass das in NX 6 & NX8.5 gleich sein sollte stimme ich dir zu, aber mit Sicherheit weiß ich es nicht. Ich kanns auch nicht prüfen weil ich kein NX6 mehr habe. Gibt es vielleicht jemanden mit NX8.5 der dieses Verhalten beim Export im Zusammenhang mit einer Teilefamilie überprüfen kann? Ansonsten werde ich da bei Siemens nachfragen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
Meinst du denn? Customer Defaults: Teamcenter-Integration für NX --> Baugruppe importieren/exportieren --> Mitglieder der Teilefamilie Mitglieder der Teilefamilie ignorieren - Schablonenteil einschliessen --> ALT = Haken gesetzt NEU = Haken nicht gesetzt Description: BCT Parts werden bei Export aus NX ignoriert ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tom-nx
>>Ansonsten werde ich da bei Siemens nachfragen. Schau doch erst mal in die Online-Hilfe: Teamcenter-Integration für NX -> ... -> Importieren und Exportieren von Teilefamilien -> Voreinstellungen
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja jetzt hab ich es auch gefunden. Aber Du hast schon recht Rainer, die Hilfe ist nie verkehrt, aber ich hab jetzt nicht daran gedacht dass das etwas ist wo man das Verhalten beeinflussen kann. Man lernt nie aus Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
