  Teamcenter
  Report von BOMview, Attributen etc.
NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Autor Thema:  Report von BOMview, Attributen etc. (1093 mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBFler
Ich habe folgende Aufgabenstellung erhalten:
Output BOMview und Attribute von Item, ItemRevision und ItemRevision Master in HTML, Word oder PDF mit Tc Bordmitteln (OOTB).
Auf der Suche nach etwas geeignetem bin ich auf "Tools > Report > Report Designer > PS-Bom Strukture > ps_bom_strukture.xsl " gestossen.
(BOM expot in mehreren Stufen - HTML)
Ich habe versucht hier ein eigenes xsl anzulegen und den Output mit diesem zu generieren, leider erhalte ich dann ein HTML ohne Attribute... >>> leer.
Wie schon erwähnt möchte ich eine Ausgabe von Attributen und der BOM Struktur Level 1.
Die Ausgabe von " ps_bom_strukture.xsl" > HTML - würde mir Persönlich ausreichen - jedoch mit den von mir Gewünschten Anpassungen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit Export von diesen Daten mit OOTB Mitteln ?
Und würde dieser jemand eventuell seine Erfahrungen teilen?
Danke vorab für jeden Hinweis, Tipp etc.
grüsse
Big King
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht wie benutzerfreundlich es sein muss.
Eine Möglichkeit wäre aus dem PSE heraus mit "Drucken" zu arbeiten.
Dabei kann man Spalten usw festlegen und auch ein ExportToBrowser (HTML) machen.
Kann alles was du brauchst...ist aber nicht besonders komfortabel.
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 12. Mrz. 2014 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall oThomas
es muss so komfortabel sein, dass es am Schluss aus dem Workflow heraus erzeugt werden kann und keine manuellen Eingriffe nötig sind. daher meine Idee mit dem Report.....
Dabei sollte der Output dann so aussehen das es zu gebrauchen ist, auf gut Deutsch gesagt
"es sollte nicht so aussehen als ob es eine Kuh in der Schnauze hatte"
PlmSki
Sehen Sie sich das Profil von PlmSki an!   Senden Sie eine Private Message an PlmSki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlmSki
Teamcenter 2007
Windows XP
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big King!
Ich würde dafür einfachen PLMXML-Export benutzen.
Die so generierte XML-Datei würde ich dann mit dem Toll Plm2Go betrachten mehr dazu:
http://plmski.webnode.com/plm2go
PlmSki
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 14. Mrz. 2014 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ski
ich war zuvor schon auf deiner Seite (ein grosses Lob dafür).
Jedoch ist die Aufgabenstellung > Einsatz von OOTB Mitteln ; also keine zusattools. Danke trotzdem.
[Diese Nachricht wurde von Big King am 14. Mrz. 2014 editiert.]
