  Teamcenter
  Referenziertes Dataset aus Query heraus löschen
TC Learning Nugget: Produktkonfigurator , ein Kurs
Autor Thema:  Referenziertes Dataset aus Query heraus löschen (2304 mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 20. Feb. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgenden Fall:
Es existiert eine (überschaubare) Menge von ItemRevisions wo unnötigerweise ein UGPART mit spezifischem Namen ("nc") in IMAN_specification attached ist.
Diese UGPARTs namens "nc" möchte ich löschen ( dba mit Bypass).
Ich habe eine Query die mir genau diese Datasets liefert.
Allerdings ist es nicht möglich, die Datasets im QueryResult zu markieren und dann mittels "Löschen" zu eliminieren.
TC meldet, dass ein Löschen nicht möglich ist ("Instanz wird referenziert"), dieselbe Meldung erscheint auch wenn ich die Datasets in einen Ordner kopiere und dann zu löschen versuche.
Ich kann die Datasets nur löschen, wenn ich über ein WhereReferenced die zugehörige Revision ausfindig mache, sie an MyTeamcenter sende und das UGPART unter der Revision auswähle und dann "Löschen" ausführe.
Das ist aber sehr mühsam ...
Gibts da einen Trick, wie ich das umgehen kann ?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Feb. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere die Suchfunktion so, dass Du ausgehend von der Klasse Item_Revision suchst.
Ich hab' da mal was Ähnliches gemacht ... siehe Anhang
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 20. Feb. 2014 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 20. Feb. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhmmm, ich würde die betroffenen Revisionen suchen, diese in einen Ordner rein. Expandieren und dann löschen.
Soweit mir bekannt ist: so lange etwas referenziert ist, ist ein Löschen nur unterhalb der (letzten) Referenz möglich - wenn mehr als eine erstmal ausschneiden.
Unbequem aber sicher...
Ansonsten gab es mal ein Delete-de-Luxe als (kostenpflichtiges) TCPowerBox-Tool. Das löscht ALLES.
Vielleicht gibt es was bei Migrationstools?
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 20. Feb. 2014 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Query auf die Suchklasse ItemRevision geändert.
Übers creation_date kann ich mir gut die Trefferzahl steuern & letztendlich kann ich das QueryResult expandieren und alle UGPART "nc" selektieren ( das expandierte Suchergebnis komplett selektieren + dann im "Detail" Tab nach object_name reihen ... ) und löschen.
Thanx.
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 26. Feb. 2014 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt bin ich fast glücklich ...
Leider ist der Grossteil der fraglichen Datasets bereits released und ich kann die nicht löschen weil sie im FreigabeProzess referenziert sind.
Gibts da vielleicht auch noch einen Schmäh ?
Deluxe-Delete Utility ("DeleteItem" von UGS CH) hatten wir zu MultiSite Zeiten lizensiert, aber seit wir nur mehr SingleSite betreiben haben wir das aufgegeben ...
PS: Das Dataset aus den Targets des Process zu entfernen geht nicht weil der Process ein "disallow-removing-targets" enthält und auch, weil es einfach zuviele sind um das manuell zu machen.
Rainer Schulze
erstellt am: 27. Feb. 2014 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...wo unnötigerweise ein UGPART...
So wie Du das in Worte gekleidet hast, würde ich mir keine grauen Haare wachsen lassen.
Da kenne ich auch keine andere Möglichkeit als den Prozess zu löschen.
Ein geübter Programmierer mag vielleicht einen Weg kennen die Zugriffsrechte so zu verbiegen, dass das Löschen möglich ist.
Rainer Schulze
Tiloo
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tiloo an!   Senden Sie eine Private Message an Tiloo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiloo
NX 1980
TC 12.4.0.10 / AWC 5.2.9
Win 10
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es, wenn Du die Suchklasse Relation verwendest? Damit findest Du alle Relations, z.B. vom Type IMAN_specification und mit einem sekundärem Object UGPART mit Namen "nc".
Als Ergebnis bekommst Du die Relations, die kannst Du dann auch direkt löschen (vorher aber Datasets suchen und in Ordner kopieren).
Das Löschen der Datasets funktioniert natürlich nicht, wenn die noch referenziert sind.
Gruß Tilo
