  Teamcenter
  Datasetname
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datasetname (2103 mal gelesen)
BastiD
CAx/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BastiD an!   Senden Sie eine Private Message an BastiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiD
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kammeraden
habe ein Problem:
Wir setzen TC9 und SE-ST6 ein.
Bei ST4 und TC8.3 konnte man den Datasetnamen jederzeit verändern, und er wurde in TC gespeichert.
Seit der Umstellung geht das nichtmehr. Beim Erstellen des Datasets kann ich den Namen angeben, und er speichert ihn.
Öffne ich das Dataset, und verändere den Datasetnamen, wird dieser nicht zurückgeschrieben.
Kennt noch jemand das Problem?
Oder funktioniert das bei euch sogar?
Basti
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt gerade so, als wolltest Du den Namen in SE ändern.
Den Datasetnamen, also den Datenbankeintrag ändern wir in TC über die Eigenschaften.
Den eigentlichen Dateinamen ändern wir über die benannten Referenzen.
Allerdings setzen wir NX ein, nicht SE.
Rainer Schulze
BastiD
Solid Edge ST6 / ST8 Test
Teamcenter 9 /10 u 11 Test
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eh klar.
Wir hatten bis dahin einen Automatismus im SE, der den Datensatznamen vergeben hat.
Jetzt ist dieser unbrauchbar, und jeder muss manuell nachkorrigieren.
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 17. Feb. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BastiD:
Dann wär wohl am besten da anzusetzen ...
BastiD
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 18. Feb. 2014 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne funktionierende Automatik zu überdenken, die bisher immer funktioniert hat oder gar aufzugeben? Und wieder alles Handisch auszufüllen?
Das erinnert Stark an Zeichenbrett mit Eigenschaften auf DIN A4!
Im ernst. Wir brauchen aus verschiedenen Gründen den veränderbaren Datensatznamen. Und zwar automatisch! Und bisher hat es ja auch funktioniert. Warum nur mit ST6 und TC9 nicht. Kann ja nicht sein, das wir die einzigen sind die mit dem Datensatznamen was anfangen wollen. Und ich glaube einfach nicht das Siemens diese Funktion einfach abstellt. Höchstens die Einstellung dazu verändert, und diese neu angepasst werden müssen.
Rainer Schulze
erstellt am: 18. Feb. 2014 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Niemand schreibt von aufgeben, nur von nachdenken.
Auf welche Weise hat das denn bislang funktioniert?
Vermutlich hast Du mit allen Deinen weiteren Äußerungen völlig recht.
Aber es ist immer eine Sache des Zufalls, in einem öffentlichen Forum jemanden zu finden, der aus dem Stegreif eine Lösung für ein Problem hat.
Rainer Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 18. Feb. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Im ernst. Wir brauchen aus verschiedenen Gründen den veränderbaren Datensatznamen. Und zwar automatisch! Und bisher hat es ja auch funktioniert. ...
Ich kenne nur die NX Integration, die kümmert sich gesondert um die Dataset Namen. ( New / SaveAs / Revise ).
In TC gibts dann auch noch die <Dataset>_saveas_pattern Preferences.
Dieses Zusammenspiel ist wieder herzurichten ...
BTW: Am schnellsten ändert man den den Datasetnamen in MyTeamcenter bei selektierter ItemRevision im Tab "Details" in der Spalte "object_name": Da gehts nämlich ohne CheckOut.
BastiD
erstellt am: 03. Mrz. 2014 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Rainer Schulze
Das stimmt.
Wir haben immer den Datasetnamen in SE mit TC-ID/Revision - Benennung angegeben.
Damit wir die Drafts gleich auf anhieb unterscheiden können.
0125/00 - Teil
0125/00 - Doku-Kunde
Das hat ein Makro automatisch erledigt und wurde beim Einchecken zurückgeschrieben. (SE-Eigenschaft "Dataset Name")
Jetzt wird die Eigenschaft zwar gespeichert, wird aber von TC mit dem Altstand überschrieben.
volx2002
Sehen Sie sich das Profil von volx2002 an!   Senden Sie eine Private Message an volx2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volx2002
Teamcenter 10 (10.1.4)
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
dunkel kommt mir das Thema bekannt vor.
Wir haben hier TC 9.1 mit SE ST5, und wie schon vorhin beschreiben das Attribut "onject_name" auf den Datensatznamen gemappt.
Bei mir kann man den Datensatznamen sowohl beim initialen Speichern,
als auch bei jedem weiteren Speichern über das CPD ändern.
Kommt auch im RAC an....
Hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht so viel weiter, aber allzu systemisch dürfte da Problem nicht sein?
Wir werden das im Hinterkopf behalten für die ST6 Tests!
