  Teamcenter
  Ausmultiplizierte Stückzahl
NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Autor Thema:  Ausmultiplizierte Stückzahl (1461 mal gelesen)
BastiD
CAx/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BastiD an!   Senden Sie eine Private Message an BastiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiD
Solid Edge ST6 / ST8 Test
Teamcenter 9 /10 u 11 Test
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kameraden
Ich würde gerne im Strukturmanager von TC9 oder im MPP die ausmultiplizierte Stückzahl für ein ITEM sehen.
Kannt da wer eine Möglichkeit?
Vielen Dank Basti
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern das gemeint ist:
Die Spalte PackCount zeigt das an.
BastiD
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim mir leider nicht!
Oder mach ich da was falsch?
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Der PackCount ist natürlich relativ, es ist gar nicht möglich dass der die Anzahl für die gesamte Baugruppe anzeigt/kumuliert, das ginge bestenfalls innerhalb seines Zweigs im Baum.
Trotzdem wäre wichtig, einmal deine Definition für "ausmultiplizierte Stückzahl" zu hören / zu lesen.
BastiD
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 17. Feb. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausmultiplizierte Stückzahl bedeutet, Das inerhalb einer Stückliste die tatsächliche Menge angegeben wird, und nicht nur die Relative zur nächsten Überordnung. Im Bild sollte da also stat 1 und 2, 2 und 4 stehen
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Teamcenter führt keine Arithmetik aus.
Eine Summenbildung über eine hierarchische Struktur ist nicht vorgesehen.
Dafür gibt es Materialwirtschaftsprogramme...
Rainer Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 17. Feb. 2014 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BastiD:
Aber nur wenn die besagten Komponenten nicht auch an anderer Stelle derselben Struktur ( bis ganz oben ) wo verbaut sind ...
