  Teamcenter
  TCAA: dwg mit n Layouts
TC Learning Nugget: Produktkonfigurator , ein Kurs
Autor Thema:  TCAA: dwg mit n Layouts (938 mal gelesen)
TCatMB
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TCatMB an!   Senden Sie eine Private Message an TCatMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TCatMB
TC 9.1.2.3
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 11. Feb. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ACAD dwg-Pläne, die 2 bis 8 Layouts haben. Durch TCAA-Schnittstelle wird eine dwg als Item in Teamcenter gespeichert (mit n Layout-pdf). Wenn es Änderungen in einem Layout gibt, müssen wir die gesamte Itemrevision (dwg mit allen Layouts) revisionieren. Das ist für die ACAD-Kollegen nicht zufriedenstellend, da man nicht genau wissen kann, wo die Änderung war! Sie wollen jetzt ein Item pro Layout erstellen, wo als Dataset nur eine pdf-Datei gibt, dazu gibt es ein Master-Item, wo die dwg als Dataset abgelegt ist. So wenn es eine Änderung in Layout 2 gibt, revisioniert man diese plus die Revision des Master-Items!
Ich finde diese Lösung auch nicht richtig, da man hier mehrere Items pflegen muss!
Ich möchte nun fragen, ob ihr das Problem habt, und wie geht ihr damit um?
Vielen Dank
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TCatMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eigentlich keine Frage von Teamcenter, sondern eine Frage der Konfigurationskontrolle.
Wenn Du von "Plänen" schreibst, stelle ich mir die Frage, ob die denn von einander unabhängige Inhalte darstellen oder ob sie sachlich zusammen gehören.
Wir haben dieses Problem bei Stromlaufplänen von elektronischen Geräten. Wenn auf Blatt X von Y geändert wird, ist das ein anderer Bauzustand. Da der Plan im Ganzen einen bestimmten Bauzustand darstellt, wird er als zusammen hängender Satz betrachtet und alle Blätter werden revisioniert.
Würden die Blätter unabhängig von einander unterschiedliche Sachverhalte darstellen, bekämen sie auch unterschiedliche Nummern und würden einzeln verwaltet.
Rainer Schulze
TCatMB
Ing.
TC 9.1.2.3
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke für deine Antwort!
Die Blätter gehören sicherlich zu dem gleichen Modell (dwg), andersrum werden wir mehrere dwgs erstellen
Also bei Euch wird nur ein Item erstellt und falls nur ein Blatt geändert werden muss, revisioniert man das ganze!
Alle Blätter (Pläne) bekommen so einen neuen Index, auch wenn inhaltlich (Blatt-spezifisch) nichts geändert wurde.
Ich meine, wenn die Planrevision den Index b hat, dann haben alle Blätter auch den Index b, oder?
Danke und Gruß
Rainer Schulze
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TCatMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so halten wir das für sicherer als jedes Blatt einzeln zu revisionieren.
Vor vielen Jahren, als man Dokumente überwiegend in Papierform verteilte, war es bei Normen und Standards durchaus üblich, einzelne Seiten eines Textdokuments auszutauschen. Das bedeutet aber zusätzlichen Verwaltungsaufwand für die Übersicht und birgt die Gefahr, dass mit inkonsistenten Unterlagen gearbeitet wird.
Aber letztlich ist das eine Sache der Vereinbarung...
Rainer Schulze
