  Teamcenter
  Tc8.1 - RAC - Win7 - NX6
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Tc8.1 - RAC - Win7 - NX6 (1309 mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage(n):
Sind momentan damit beschäftigt unsere WS auf Win7 mit TC8.1 & NX6 zu Installieren. (ev. nicht Supportet, ich weiss)
- Hat noch jemand diese Konstelation?
  - wenn ja, Funktioniert das ohne Probleme ?
  - Wenn NX6, welchen Grafiktreiber verwendet Ihr?
- bei Teamcenter unter Win7 muss ich zuerst das RAC löschen, damit das UserLogin (username -->> User ID) und die fenstergrösse im RAC gespeichert wetrden können
  --->>> WIESO (unter XP war dies nicht nötig)
  - wie habt ihr das gelöst, da User abhängig (C:\Documents and Settings\%username%\Teamcenter\RAC)
Wenn Ihr zu meinen Fragen Abntworten habt und die mir mitteilt, Danke ich euch hiermit schon mal im Voraus.
Big King
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 23. Jan. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Für NX6 gibt es zwar keine Bugfixes mehr (As of June 30, 2012,...),
aber NX6 wurde von einem bestimmten Versionsstand an unter Win7 zertifiziert.
Ich finde allerdings das entsprechende Dokument nicht mehr.
>>Hat noch jemand diese Konstelation?  - wenn ja, Funktioniert das ohne Probleme ?
Ja
Bei TC gibt es ein paar kleine Schönheitsfehler, aber NX6 läuft sauber.
-> Windows Desktop, kein Aero-Design verwenden.
NX6 / 8.5 / 9 alle mit dem Nvidia-Treiber 320.49 (der aktuelle zur Zeit der Installation).
Die Frage kann ich nicht beantworten. Aber wir stellen täglich fest, dass sich bei dem einen oder anderen User Fehler im RAC-Ordner einschleichen. Das Löschen des RAC-Ordners ist bei uns jetzt eine der ersten Massnahmen, wenn TC sich "seltsam" verhält.
Ich verstehe nicht so recht, worin Du das Problem siehst.
Bei uns hat da jeder User das Recht zu löschen...
Rainer Schulze
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rainer
Ja
Aero ist klar.
Also unter NX6 mit Win7 + Nvidia-Treiber 320.49 keine Grafikprobleme ?
Welche Grafikkarte? (wir haben: HP xw6600 + NVIDA Quadro FX3700 512MB )
gruss und Danke
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GTAC sagt da aber einen anderen Driver !
The following table applies to all supported versions of  these Siemens PLM products:
NX =  NX
TV = Teamcenter Visualization
TN = Technomatix
SE  = Solid Edge
Vendor Systems                 Graphics OS Type NX TV TN SE 64 bit Driver
HP All XW workstations NVIDIA Quadro Win7 OEM Y Y Y Y 320.78
Latest Graphics Drivers
NVIDIA Workstation         Quadro         Win7 STD Y Y Y Y 320.92 NVIDIA WS
gruss
Rainer Schulze
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde in den Release Notes keine Angaben zu den Anforderungen an Video RAM, aber wurde bei NX6 nicht bereits 1GB empfohlen?
Welche Probleme hast Du denn?
Unsere augenblickliche Ausstattung:
Dell Workstation Precision T3600 mit 16GB RAM, Nvidia Quadro 4000 2GB RAM
Rainer Schulze
Unser PC-Service-Team hat keine Lust, jeden Monat neue Treiber zu installieren.
Und ja - wir haben noch keine Probleme mit der Grafik beobachtet.
Aus den release notes zu NX9
bezüglich Arbeitsspeicher:
For Windows 7, the minimum amount of memory is 4 GB, but we recommend 8 GB or 16 GB of memory as a starting point. Large models and assemblies or running multiple processes concurrently could boost the required memory for adequate performance.
Graphics adapters
If you are running Microsoft Windows 7 you will require graphics adapters with more on-board memory, especially when AERO (the enhanced 3D feature) is turned on. The minimum recommended graphics on-board memory is 256 MB, and although graphics adapters with less memory will work, the performance may not be adequate, even with AERO turned off. If you have high-end graphics requirements, you will need to consider graphics adapters with 512 MB or higher on-board memory.
Also sollte die FX3700 hinsichtlich Video RAM wohl doch ausreichen.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 23. Jan. 2014 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Rainer
darf ich fragen ob Ihr ev. noch Einstellungen in der NVIDA Systemsteurung vorgenommen habt?
Und wenn ja welche....?
Danke vorab.
CU
Big King
Rainer Schulze
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - Du darfst fragen.......
Nein, alles Grundeinstellungen
Aber zwischen der FX3700 (2008, 112 Prozessoren, 512MB RAM) und der 4000 (256 Prozessoren, 2GB RAM) gibt es wohl einen Leistungsunterschied. Deaktiviere mal alle Funktionen, die Leistung oder Speicher benötigen.
Rainer Schulze
>>*TC10.1. im Test, *NX9. im Test
Wie weit bist Du denn damit?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 27. Jan. 2014 editiert.]
