  Teamcenter
  Query-latest by creation date
Schmitz Cargobull: Gemeinsam stark , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Query-latest by creation date (1729 mal gelesen)
TCatMB
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TCatMB an!   Senden Sie eine Private Message an TCatMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TCatMB
TC 9.1.2.3
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Abfrage erstellt (Query editor), die alle Itemrevisionen von einem Geschäftsobjekt sucht (nach Id, Name, Revision-ID, Status etc). Als Ergebnis bekomme ich alle Revisionen eines Items, wenn ich nicht eingebe, welche Revision-ID oder Status ich suche.
Kann man die Suche so anpassen damit man nur die sog. (latest by creation date) Revision als Ergebnis bekommt?
Vielen Dank
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Jan. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TCatMB 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Query editor - Itemrevisionen - latest by creation date
Nach meinem Verständnis geht das nicht mit "Bordmitteln".
Das würde einen Vergleich über die verschiedenen Revisionen verlangen, und das ist nicht vorgesehen.
Eventuell geht das mit einer geschickten SQL-Abfrage direkt in der Datenbank - aber da bin ich nicht ausreichend geübt.
Du kannst aber die Ausgabeliste nach Kriterien sortieren - vielleicht genügt das ja.
Rainer Schulze
TCatMB
Ing.
TC 9.1.2.3
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 22. Jan. 2014 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Danke für deine Antwort.
Die Sortierung kenne ich, aber die Kollegen wollen die alte Revisionen gar nicht sehen als Suchergebnis!
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TCatMB 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns haben alte Revisionen den Status ERSETZT, die neueste kann den Status FREIGEGEBEN haben. Darüber kann man dann auch suchen.
Aber vermutlich ist das bei Euch nicht so (?). Dann hilft mein Beitrag leider nicht weiter.
Dirk
TCatMB
Ing.
TC 9.1.2.3
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 22. Jan. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
wir wollen die letzte Revision anzeigen lassen, auch wenn sie (WIP), also keinen Status besitzt.
Bei uns haben die alten Revisionen ihre Gültigkeit, bleiben aber freigegeben.
TCatMB
Ing.
TC 9.1.2.3
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 27. Mrz. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info. Es gibt OOTB-Abfrage heißt "Latest item Revision…" oder "letzter Elementänderungsstand". Diese Abfrage liefert als Ergebnis nur die letzte Revision und daher latest by creation date.
