 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: PLMXML Export via Query in separate Ordner (2487 mal gelesen)
Hauki2905 Mitglied Softwareentwicklung CAD-CAM
 Beiträge: 113 Registriert: 03.02.2011 Windows 8 x64 Visual Studio 2010 /2012 Siemens NX 7.5 - 8.5 Teamcenter 8.3 Catia V5
erstellt am: 20. Jan. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe einen plmXML-Export gebaut, der mir Sachen aus Teamcenter exportiert. Das klappt ansich auch wirklich gut. Ziel ist es gewesen, ausgehend von einem Elementänderungsstand ein *.prt-File sowie Metadaten in eine xml-Struktur zu exportieren und dieses Part-File (oder Mehrere bei BG) in einen extra Ordner zu tun. Das klappt auch recht gut, wenn ich ein einzelnes Teil exportieren möchte. Wenn ich jedoch ausgehend von einer Query viele Teile exportieren möchte, wirft er alle davon in einen Ordner und legt auch nur ein gemeinsames xml-Dokument an. Das möchte ich so ja nicht. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich hier vorgehen könnte? Danke! Grüße Hauki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauki2905
>>Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich hier vorgehen könnte? Theoretisch kannst Du Dir über die ITK-Schnittstelle von TC ein Programm schreiben, das die Query ausführt und nach definierten Kriterien immer wieder neue Export-Vorgänge mit unterschiedlichen Zielordnern anstößt. Aber wie ist es um Deine Kenntnisse der TC-internen Strukturen, der ITK-Schnittstelle und der Programmierkunst bestellt? "Student" sagt nicht viel über Deine Kenntnisse aus - was ist denn überhaupt Deine Studienrichtung? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke erstmal für den Hinweis! Meine TC-Kenntnisse sind noch nicht so groß. Programmierkenntnisse hoch. Ich hatte gehofft, dass mit Bordmitteln lösen zu können. Gibt es da ne Möglichkeit?! BTW : die Randspalte ist nicht mehr so aktuell, die werde ich mal eben anpassen! Danke für den Hinweis. Grüße Hauki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauki2905
>>Gibt es da ne Möglichkeit?! Ich bin sicher nicht Allwissend - aber das erscheint mir doch recht abwegig. Du kannst in der Definition des PLMXML-Exports sicher recht frei gestalten, was Du exportieren willst. Aber es ist "mit Bordmitteln" nur EIN Parameter für das Zielverzeichnis vorgesehen. Bestenfalls kannst Du das Ergebnis Deiner Suchabfrage von Hand in mehrere Ordner verteilen und einen Export je Ordner ausführen. Aber eine Automatisierung kann ich mir nur so vorstellen wie oben beschrieben. Und da bleibt immer noch die Frage offen, ob Du denn überhaupt eine saubere Unterscheidung treffen kannst, was wohin exportiert werden soll. Manchmal scheitern solche Unterfangen an der Tatsache, dass Anwender sich nicht immer an definierte Regeln halten... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke erstmal für deine Antwort! ich habe schon überlegt, ob es sinn macht, einen Workflow zu etablieren, der den Export anstößt. Wäre dass dann für jedes Teil einzeln? oder auch wieder für alle zusammen? Danke! Grüße Hauki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauki2905
>>ich habe schon überlegt, ob es sinn macht, einen Workflow zu etablieren, der den Export anstößt. Dann schau mal in der Online-Hilfe zum WorkflowDesigner, was man so alles damit machen kann. Es gibt da zum Beispiel eine "Do-Task". Aber was genau tut die denn? Das Verhalten der jeweiligen Bausteine wird angepasst durch "action handler". Es gibt zahlreiche davon - aber dieses Baukastensystem ist nur gedacht für die Abwicklung von Freigaben und Änderungen von Teilen / Dokumenten. Da gibt es zwar einen action handler, um externe Programme auszuführen. Und es gibt auch einen action handler, um als Ergebnis einer Suchabfrage eine Verzweigung auszuführen. Ich wüßte aber nicht, wie Du in einem Workflow mit Bordmitteln erst eine Suchabfrage ausführst um dann deren Ergebnis im nächsten Schritt als Eingabe für einen PLMXML-Export zu verwenden. Und "freie Programmierung" (variable Zielordner)gibt es da auch nur, wenn Du Dir einen eigenen action handler aus den Rippen programmierst. Da würde ich dann lieber auf den Workflow verzichten und gleich ein externes Programm schreiben. Ausgenommen natürlich, die jetzige Fragestellung ist nur ein Teil eines umfassenderen Ablaufs. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
