  Teamcenter
  Frage zu JT2go
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Frage zu JT2go (2883 mal gelesen)
cavsim
Sehen Sie sich das Profil von cavsim an!   Senden Sie eine Private Message an cavsim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cavsim
erstellt am: 12. Jan. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeitet hier jemand mit JT2go?
Ich hätte ein paar Fragen dazu, z.B.
ob es in diesem Prgramm auch eine Suchfunktion gibt?
Das heißt wenn ich eine Teilenummer eingebe, mir dann das Bauteil innerhalb der Baugruppe angezeigt wird.
Vielen Dank
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG16-Nx8
erstellt am: 12. Jan. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cavsim 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Werkzeugleiste Tree control, ->Find
oder RMB im freien Bereich des ASM navigators  -> Find...
uwe.a
cavsim
erstellt am: 16. Feb. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank.
Habe dass nun mehrmals ausprobiert und es geht.
Allerdings kommt es manchmal vor, dass über diese Suche Teile nicht
gefunden werden, obwohl diese definitiv vorhanden sind.
(Habe die Teilenummern auch immer korrekt eingegeben)
Woran könnte das liegen ?
Und noch eine weitere Frage:
kann man Bauteile im JT auch transparent darstellen, so wie das im
normalen CAD auch möglich ist ?
[Diese Nachricht wurde von cavsim am 16. Feb. 2014 editiert.]
cavsim
erstellt am: 12. Mrz. 2014 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis niemand woran es liegen könnte warum vorhandene
Teile üver die Suchfunktion manchmal nicht gefunden werden?
