  Teamcenter
  Team Center File Transfer
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Team Center File Transfer (2605 mal gelesen)
Fedora
Sehen Sie sich das Profil von Fedora an!   Senden Sie eine Private Message an Fedora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fedora
erstellt am: 03. Jan. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Mitglieder,
derzeit haben wir das TeamCenter innerhalb einer VM Ware installiert. Das Problem besteht darin, dass zum Datenaustausch wir zur Zeit die ganze VM Ware hin und her kopieren. Gibt es Vorschläge, dieses Problem anders zu lösen ?
Mit freundlichen Grüßen
FEDORA
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 03. Jan. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fedora 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte beschreibe genauer um was es geht.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Jan. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fedora 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
Bitte trage in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest. Das erspart Rückfragen.
1) Was genau ist in der VM installiert?
2) Welche Daten sollen von wo nach wo übertragen werden?
Geht es um einzelne Dateien oder um größere Pakete?
Solange niemand versteht, was genau Dein Problem ist, kann Dir auch niemand helfen...
Rainer Schulze
Fedora
erstellt am: 03. Jan. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich versuche die Details besser zu erklären da ich noch neu in dieser Thematik bin. Wir haben ca 4 Laptops die ich jetzt mit (A, B, C, D) bezeichne . Auf jedem Laptop ist eine VM Ware Version 9 installiert. Innerhalb dieser VM Ware ist Teamcenter9 sowohl der Server als auch der Client installiert. Das Problem liegt darin, dass jeder Laptop seinen eigenen Datenbestand hat. Das bedeutet wenn z. B an Laptop A im TeamCenter ein neuer Artikel erstellt wird, hat diese Aktualisierung Laptop B nicht. Deswegen wird dann die VM Ware von Laptop A kopiert, und auf Laptop B eingefügt um die Aktualiserung auf Laptop B auch zu haben. Jedoch kostet das sehr viel Zeit, weil dieses Image File ca 90 GB groß ist. Und jedes mal hin und her kopieren ist nicht die optimale Lösung Deswegen suche ich nach einer anderen Lösung.
Fedora
erstellt am: 03. Jan. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich Werkstudent bin, und leider noch nicht viel wissen habe, entschuldige ich mich für die undetailierte Schilderung und hoffe trotzdem auf eine positive Antwort
Rainer Schulze
erstellt am: 03. Jan. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fedora 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine recht ungewöhnliche Vorgehensweise.
Üblich wäre ein zentraler Server.
Man kann - entsprechende Kenntnisse vorausgesetzt - per PLMXML Daten zwischen den Laptops und dem zentralen Server tauschen.
Laptop - Mobilität
Die Anwender können sich ausserhalb der Firma per WLAN über eine VPN-Verbindung mit dem Firmennetz verbinden.
Aber das muß in Ruhe duchdacht werden und bietet keine schnelle Lösung.
>>... da ich noch neu in dieser Thematik bin.
Das Thema scheint mir zu umfangreich, um es hier im Forum zu einer sauberen Lösung zu bringen. Ich kann Dir nur empfehlen, einen kompetenten Systempartner zu einem ausführlichen Beratungsgespräch ins Haus zu holen.
Rainer Schulze
Fedora
erstellt am: 03. Jan. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich bedanke mich für die Antwort und werde das versuchen erstmal eine Server Client verbindung aufzusetzten zwischen Laptop und Server .
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2021
Heeds
TC 10 + TC 11
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2020
Bricscad 21
Dell M7710 in Dock
32GB
XEON E3-1535M
Quadro M4000M
3xSSD
Win10-1709 64bit
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 07. Jan. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fedora 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fedora,
Ich arbeite ähnlich wie du es beschrieben hast. Habe eine VM mit TC server und Client. Mehr ist auch gar nicht nötig, um mit mehreren dann in dieser VM zu arbeiten.
Voraussetzung ist, dass sich alle PC/Notebook im selben Netz befinden und die gestartete VM als PC von allen PC/Notebooks gesehen wird (ping test).
Auf einem PC/Notebook die VM starten und dann via Batch auf allen PC/Notebooks NX im "managed mode" starten (TC in der VM muss natürlich die notwendigen Lizenzen haben).
Vorteil ist, das man keinerlei Software auf den Clienten installieren muss, Nachteil, dass man kein echtes TC startet auf dem Clienten startet und somit auch nicht dir Funktionalität hat, die TC bietet. Man hat dann nur den TC Navigator in NX. Aber der reicht ja schon für viele Dinge.
Hier mal ein Batch, welches ich nutze (müsste dann natürlich auf die Gegebenheiten (Drive Mounts und Variablen) angepasst werden):
@ECHO OFF
echo.
echo -----------------------------------------------
echo Running 2-Tier Setup Script
: MOUNT_DRIVES
echo - Checking Drive Mounts
if exist Y:\tcdata_tc91 goto UNSET_VARIABLES
if exist Y: net use Y: /delete /yes
net use Y: \\tc91\tc /user:tc91\ntpriv Tc91beta2 /persistent:no
if %ERRORLEVEL% neq 0 goto ERROR_DRIVE_MOUNT
: UNSET_VARIABLES
echo - Unsetting Variables
set TC_ROOT=
set TC_DATA=
set JAVA_HOME=
set FMS_HOME=
set UGII_TC_CHECKING_LEVEL=
set UGII_UGMGR_COMMUNICATION=
set UGII_UGMGR_HTTP_URL=
:SET_VARIABLES
echo - Setting Variables
set TC_ROOT=Y:\root
set TC_DATA=Y:\tcdata_tc91
set JAVA_HOME=%TC_ROOT%\portal\jre
set FMS_HOME=%TC_ROOT%\tccs
set FCC_JAVA=%TC_ROOT%\portal\jre
set TCCS_JAVA=%TC_ROOT%\portal\jre
:START_FCC
echo - Starting FCC
echo.
%FMS_HOME%\bin\fccstat -restart
if %ERRORLEVEL% neq 0 goto ERROR_FCC
%FMS_HOME%\bin\fccstat -clear
:SUMMARY
echo.
echo.
echo Summary
echo TC_ROOT                    %TC_ROOT%
echo TC_DATA                    %TC_DATA%
echo JAVA_HOME                  %JAVA_HOME%
echo FMS_HOME                  %FMS_HOME%
echo UGII_UGMGR_COMMUNICATION  %UGII_UGMGR_COMMUNICATION%
echo UGII_UGMGR_HTTP_URL        %UGII_UGMGR_HTTP_URL%
echo.
echo.
echo *************************************************
echo Please do not modify the network connection type
echo to "Bridged" when running the virtualtc VM.
echo This impacts everyone running TCIN VM.
echo.
echo If your FCC has succesfully started, run the following on the
echo command line to start NX in managed mode as user eng_user1 with password 1234:
echo ugraf -pim=yes -u=eng_user1 -p=1234
goto THE_END
::ERROR
:ERROR_DRIVE_MOUNT
echo Drive Mount Failed
echo - Check to make sure the VM is running.
goto THE_END
:ERROR_FCC
echo FCC Failed to Start
echo - Check hosts file for correct virtualtc IP address
goto THE_END
::ERROR_CREATE_DIR
:: echo Create Directories Failed
:: echo - Check write permissions on %TEMP%
:: goto THE_END
:THE_END
Felix
