  Teamcenter
  Verständnisfrage...workflow items
NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Autor Thema:  Verständnisfrage...workflow items (2491 mal gelesen)
spaceturtle
Sehen Sie sich das Profil von spaceturtle an!   Senden Sie eine Private Message an spaceturtle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spaceturtle
erstellt am: 19. Dez. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir wollen einen kpl. Umstieg wagen zu Siemens PLM Produkten.
Eine grundsätzliche Frage zu Handhabung Metadaten/Stammdaten/items im TC hätte ich, um das richtige Verständnis zu bekommen bzgl. Datenmodell im TC.
Wir arbeiten heute so das eine 3D-Konstruktion (und andere Dokumentklassen) im PDM System eingechekt werden kann ohne Stammdaten. Dafür generiert das PDM autom. eine SYSID als "Pseudoartikel". Wenn es ein "produktiver" Artikel werden soll (also zur Beschaffung/Fertigung), wird dieser bei uns im ERP erstmal angelegt und definiert mit allen Attributen. Dieser steht dann sofort im PDM zur Verfügung. Durch eine Verlinkung werden nun alle Attribute (Namen, Werkstoff, etc) gemappt vom Vater (Artikel-Stammdaten) auf Kinder (Modell, Zeichnung, etc.). Ich kann natürlich auch während Speicher-/Checkin-Vorgang die Artikelnummer zuweisen und das wäre genauso der Prozess "verlinken-mappen".
Wie kann ich mir diese Arbeitsweise, wenn ich sie beibehalten will, im Teamcenter vorstellen?
Geht das allgemein auch so, oder garnicht möglich?
Welche Alternativen im Workflow gibt es, wenn ich eingecheckte Teile/Baugruppen im nachhinein mit der produktiven ERP Teilenummer versehen will ohne das die Datensätze durchkopiert werden müssen, und diese natürlich eine Attributvererbung aus dem ERP bekommen sollen?
Wir brauchen das weil wir im Anlagenbau sehr viel 3D-Entwürfe und Angebote machen, die nicht unbedingt produktiv werden...nach einigen Monaten aber doch zum Tragen kommen können.
Herzlichen Dank vorab!
Milo
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 19. Dez. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaceturtle 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das was du beschreibst kommt hier vor:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000972.shtml
Im Augenblick ists der letzte Beitrag von MAhrens.
Ist an sich kein "wirkliches" Teamcenter-Workflow Thema.
spaceturtle
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thomas!
Ich war nicht so schnell beim Durchforsten der Forenbeiträge, aber es ist schonmal ein Schritt weiter.
Wenn ich es richtig verstehe:
Man kann nicht direkt eine vom TC angelgte ITEMid "überbügeln" mit einer neuen ID aus dem ERP generiert?
Bzw., man kann nicht im TC einen Dataset kpl. von einem Item unter ein anderes/neues Item umziehen (ohne Kopien)?
Milo
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 19. Dez. 2013 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaceturtle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spaceturtle:
Warum willst du das unbedingt genau so machen ?
In dem zitierten Beitrag wird von Matthias eine sehr gute Lösung für einen solchen Anwendungsfall beschrieben, der zudem aus meiner Sicht genau das macht was du beschrieben hast.
& ja, man könnte die item_id "überbügeln", ich würde aber dringend davon abraten.
spaceturtle
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Ja warum?
a) das ist der Weg wie bei uns heute gearbeitet wird (zB. drag&drop eines Dokuments unter anderen Artikelstamm), und...
b) die Grenzen des Machbaren im TC zu wissen kann nur von Vorteil sein beim Umzug/Einrichten
Dennoch, vielen Dank für die Info's!
Milo
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Dez. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaceturtle 10 Unities + Antwort hilfreich
Teamcenter ist recht offen und haut dem Anwender nur bei wenigen Fehlern auf die Finger. Umgekehrt aber kann es nicht überschaubare Folgen haben, wenn man ungewöhnliche Vorgehensweisen praktiziert.
Manches ist harmlos und alleine ein Frage der betrieblichen Organisation.
Anderes kann zu Verwirrungen führen oder eben zu schwer zu behebenden Fehlern.
Die Konsistenz der Struktur Item / Item_Rev / Dataset ist wichtig.
Mit deag&drop werden keine Kopien angelegt, sondern Verknüpfungen.
Das kann zu unerwarteten Suchergebnissen führen oder zu Problemen bei den Zugriffsrechten...
>>Wir arbeiten heute so das eine 3D-Konstruktion (und andere Dokumentklassen) im PDM System eingechekt werden kann ohne Stammdaten...
Das erscheint vielen Firmen als notwendig.
Was aber, wenn jemand eine "inoffizielle" Nummer in einer BOM verwendet und diese dann automatisch an das ERP-System übergeben will?
Rainer Schulze
spaceturtle
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke für dein Feedback!
Drag&drop würde bei uns natürlich nur noch dann funktionieren, solange es keine Erstfreigabe zu diesen Dokumenten gab.
Eine "inoffizielle" Nummer würde unser PDM im BOMEditor unterdrücken und somit nicht an das ERP übergeben.
Allgemein stimme ich allen zu: vieles hängt von den betrieblichen Organisation ab. Manchmal muss man eben auch diese an das CAx-System anpassen - nicht immer umgekehrt.
Milo
Rainer Schulze
erstellt am: 21. Dez. 2013 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaceturtle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du nicht situationsbedingt steuern!
Und wieder: Das ist im Standard nicht vorgesehen.
Firmenspezifische Zusatzprogrammierung - viele Firmen machen das im großen Stil. Ich bin da eher zurückhaltend.
Rainer Schulze
