  Teamcenter
  Referenziertes Item in Stylesheet anzeigen
NX Learning Nugget: Kollisionsprüfung & Analysen , ein Kurs
Autor Thema:  Referenziertes Item in Stylesheet anzeigen (951 mal gelesen)
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ist Situation.
Wir verwenden TCAD Items und TSAP Items. Die TSAP Revision hat eine custom IMAN_relation. über diese Relation ist das TCAD Item mit der TSAP Revision verbunden.
Ich würde gerne in der Summary View des TCAD Items eine Auflistung haben in welchem TSAP Item / Item Revision das TCAD eingeht.
Leider komme ich über den "attachments" xml tag nicht weiter da dieser bspw mit IMAN_reference.Dataset funktioniert vom Primary zum Secondary.
Ich bräuchte es aber genau umgedreht. Hat einer von euch eine Idee?
Gruß Mike
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mike Ulbrich:
.... Leider komme ich über den "attachments" xml tag nicht weiter da dieser bspw mit IMAN_reference.Dataset funktioniert vom Primary zum Secondary.
Ich bräuchte es aber genau umgedreht. Hat einer von euch eine Idee? ...
Das geht nur in eine Richtung ...
