  Teamcenter
  gefühlte Performance
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gefühlte Performance (2476 mal gelesen)
MVR
CAD-CAM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von MVR an!   Senden Sie eine Private Message an MVR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVR
NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
Testing TC12.2; NX1872
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in der TC-"FAN"-Gemeinde einfach mal nachfragen wie Ihr mit der Performance Eurer Datenbank zufrieden seid.
Zum Hintergrund:
Wir setzen zur Zeit die TC-Version 8.3.3.6 ein, welche auf einem Windows 2008 R2 Enterprise Cluster installiert ist.
Auf die Datenbank (erste Instanz) greifen die nicht konstruierenden User wir per 4-Tier-Client zu. Leider ist es nun so, das TC jetzt immer öfter einfach hängt (siehe auch Bild). Auftreten tut das in der Regel beim öffnen von Items (zur Ansicht der Revision(en)) und beim erweitern der Revision zur Ansicht der Pseudofolder, Datasets etc.. Nach Auswertung mehrerer Möglichkeiten (Netzwerk (geprüft durch hauseigene IT und Siemens) , Server (installiert durch hauseigene IT), Oracle-DB (geprüft durch Fachmann)) muß man sagen, daran liegt es nicht. Persönlich gehe ich von einem reinen Anzeigeproblem aus, welches wohl mit Java/Eclipse zu tun hat. Das nachzuweisen finde ich sehr schwierig.
Unsere CAD-User, welche in einer zweiten Instanz arbeiten, habe alle den 2-Tier-Client installiert. Auch hier gibt es diese Anzeigeprobleme bzw. Wartezeiten.
Ich wäre Euch also dankbar, wenn Ihr mir Eure Erfahrungen mitteilt und ob Ihr ähnliche Phänomene habt und auch ob Ihr etwas dagegen tun konntet.
Marc
Man muß ja nicht alles im Kopf haben...
...aber wissen wo es steht
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zufrieden, aber unseren Anwendern kann es nie schnell genug sein...
Das erleben wir seit Umstellung auf die Unified Architecture jeden Tag mehrmals.
Es ist gemeinhin bekannt, dass Eclipse ein Sensibelchen ist.
Nichts dagegen, dass Siemens PLM auf Freeware setzt - aber man sollte dann doch auch die Verantwortung für die Qualität übernehmen.
Ja.
Nein.
Wir hoffen jetzt auf eine Besserung durch ein Upgrade im kommenden Jahr.
Rainer Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 28. Nov. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem das du beschreibst ausschließlich auf Win7.
XP hat das nicht.
Kannst du das bestätigen?
Uncooler WA / Abhilfe:
Das TC Status Icon in der Taskleiste aktivieren.
MVR
CAD-CAM-Admin
erstellt am: 29. Nov. 2013 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ja das ist richtig. Auf unseren restlichen XP-PCs (32 oder 64bit) tritt das so gut wie nicht auf. Es hakt zwar manchmal auch etwas, aber in der Regel läuft es stabil.
Marc
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
NX2312
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc
Bei uns treten die gleichen Probleme auf.
Ein "bisschen" Abhilfe schafft es, wenn du das AREO- Design ausschaltest und auf Windows klassisch umschaltest.
Das hat bei uns auf jeden Fall eine kleine Verbesserung gebracht.
Gruss hausi
PS: 8.3.3.6 -> TC ignores AE_dataset_default_keep_limit and creates unlimited dataset versions (PR-6870384)with broken revision anchor
Rainer Schulze
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist dann aber kein Problem von Teamcenter, sondern ein Bug in Windows_7.
Bei uns legte der Desktop bzw. der Windows Explorer immer wieder mal eine "Denkpause" von 20 .. 30 Sekunden ein. Unsere IT-Abteilung hat dazu eine Abhilfe bei Microsoft gefunden - Einzelheiten sind mir nicht bekannt.
Rainer Schulze
MVR
CAD-CAM-Admin
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
kannst Du da mal in Eurer IT nachfragen? Es würde mich und vermutlich auch viele andere hier brennend interessieren, wenn es der Lösung beiträgt.
Marc
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
Not Responding .... das problem tritt bei mir schon im Windows Explorer (nicht IE) auf..... z.B.
ich öffnen den Windows Explorer
Wechsle zum Installationspfad von Tc z.B.\ c: > c:\programme\ > c:\programme\tc81 > c:\programme\tc81\portal > c:\programme\tc81\portal\plugins
und dies ziehmlich schnell..... Windows Explorer hängt sich auf für ca. xxx sec bis minuten .... das habe ich auch schon unter XP....
zu Not responding >> Google suche "win7 Not Responding" = 4.690.000 Treffer ....
hier mal eine mögliche Solution/Fehlersuche: http://forums.cnet.com/7723-19411_102-574003/how-to-fix-windows-7-not-responding-problem/
da wirst du aber mässig noch andere finden.... der Virenscanner wird sicher häufiger erwähnt !!!
viel glück..
Big King
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
rosomapa
Sehen Sie sich das Profil von rosomapa an!   Senden Sie eine Private Message an rosomapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosomapa
Tc 10.1.2.1_a01_patch3, TcIC 10.0.6.1 - Catia V5 R18SP4 - R26SP1, NX 10.x Teamcenter for SAP, 4-Tier Singlesite, 2Tier only Admins
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich ist die Performance für die Anwender nie ausreichend.
Hier hatten wir in der Vergangenheit auch massive Schwankungen.
Um hier auch belegbare Daten über die Response-Time zu haben, fahren wir bei uns eine "relativ allgemeinen" Lasttest gegen unser 4-Tier-Environment (ThinClient) mittels JMeter (nur ein User). In dem wir bestimmte Aktionen wie z.B. Suchen, Gruppen-/Rollenwechsel... abfahren und auch bestimmen auf welchen 4-Tier-Server (haben mehrere) wir in dem Test gelandet sind (zwecks Rückschlüssen).
Zu dem Problem mit den Hängern in Windows7, hatten wir auch schon einen Call bei GTAC geöffnet. Einzig spürbare Änderung brachte/bringt das umschalten der Windows 7 Ansicht (Aero) zurück auf Windows klassisch.
Hier ist ein merklicher aber nicht "gemessener" Unterschied erkennbar.
Roland
[Diese Nachricht wurde von rosomapa am 29. Nov. 2013 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
ich glaube das Problem geht mehr um das "Not Responding" der Anwendung.
wie gesagt habe ich das auch schon in XP. In Win7 habe ich Klasisch aktiviert und habe trotzdem das "Not Responding" dies wie geschrieben bezieht sich jedoch nicht auf TC sondern allgemein.
CU
Rainer Schulze
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
http://support.microsoft.com/kb/297684/de
Verbindung zwischen zugeordnetem Laufwerk und Netzwerkfreigabe geht eventuell verloren
Rainer Schulze
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ok....bei mir wir danach "c:\installationspfad Tc" getrennt....
MVR
CAD-CAM-Admin
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rainer Schulze:
Der Bug bezieht sich aber auf Windows XP, oder sehe ich das falsch?
Marc
Rainer Schulze
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier:
Produkte anzeigen, auf die sich dieser Artikel bezieht
http://support.microsoft.com/kb/297684/de#appliesto
Da wird auch Windows 7 Enterprise angeführt...
Rainer Schulze
MVR
CAD-CAM-Admin
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mnchmal sollte man bis zum Ende lesen
Danke.
Werde ich mal testen.
Marc
tcnxnewbie
Ingolstädter
Sehen Sie sich das Profil von tcnxnewbie an!   Senden Sie eine Private Message an tcnxnewbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcnxnewbie
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hat jemand von Euch diese Einstellungen (Deaktivierung des automatischen Verbindungsabbruchs) gemacht, und wenn ja - waren damit die Probleme mit den Anzeigeverzögerungen weg oder verbessert?
Micha
