  Teamcenter
  Suche Dataset mit mehr als einer Benannte Referenzen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche Dataset mit mehr als einer Benannte Referenzen (2295 mal gelesen)
frankmi
Sehen Sie sich das Profil von frankmi an!   Senden Sie eine Private Message an frankmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankmi
erstellt am: 27. Nov. 2013 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ist es möglich über eine Query herauszufiltern, ob unter einem "Dataset" mehr wie eine "benannte Referenz" existiert?
Beispiel:
Es existiert ein "Item", darunter die "ItemRev (A)".
Dann das Dataset "UGMASTER" mit zwei unterschiedlich benannten "benannten Referenzen", z.B. "12300.prt und 12388.prt".
Jetzt würde ich gerne wissen, unter welchen ItemRev, bzw. unter welchen Datasets mehr wie eine ben. Referenz existiert.
Diese Konstellation haben wir aus der Historie heraus leider mehrfach
und betrifft sowohl UGMASTER, UGPART, PDF und TIFF
Das würde ich jetzt gerne herausfiltern und dann manuell geradeziehen (lassen)!
Bisher sehe ich da keine Chance, da ich nur die Abfrage Dataset = oder != UGMASTER finde.
Eventuell habt Ihr dafür ein paar Ideen.
Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung.
LG,
frank
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Nov. 2013 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankmi 10 Unities + Antwort hilfreich
>>mehr wie
Ein einfaches Zählen in einer Query ist nicht möglich.
Das müsste dann schon als direkte Datenbanksuche mittels SQL gelöst werden. Da fehlt es mir aber an Übung für eine konkrete Hilfe.
Rainer Schulze
frankmi
erstellt am: 28. Nov. 2013 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich mir schon gedacht,
nur manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht.
Danke für Deine Antwort.
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 29. Nov. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
in unserem Testsystem habe ich mit der folgenden Query 4 Fälle UGMASTER mit jeweils zwei *.prt als named reference gefunden:
SQL> select count(*), W.PUID, W.POBJECT_NAME from PWORKSPACEOBJECT W, PDATASET D, PREF_LIST_0 R, PIMANFILE F, PREVISIONS V where W.PUID = D.PUID and D.PUID = R.PUID and R.PVALU_0 = F.PUID and D.PUID = V.PVALU_0 and V.PSEQ = 0 and W.POBJECT_TYPE = 'UGMASTER' and F.PFILE_NAME like '%.prt' group by W.PUID, W.POBJECT_NAME having count(*) > 1;
  COUNT(*) PUID            POBJECT_NAME
        2 TwAhcN7u10XotC  OBJ00000971/000
        2 j4AhcN7u10XotC  OBJ00000972/000
        2 xSApvwE810XotC  OBJ00002930/000
        2 xnN9ZCSf10XotC  80.22A13-C423_000/000
SQL>
Wie ich gehört habe, können einige der Attribute und Tabellen auf anderen Installationen anders heißen (statt ..._0 z.B. ..._1).
Dirk
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 03. Dez. 2013 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frankmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frankmi:
....Jetzt würde ich gerne wissen, unter welchen ItemRev, bzw. unter welchen Datasets mehr wie eine ben. Referenz existiert.
Das würde ich jetzt gerne herausfiltern und dann manuell geradeziehen (lassen)!...
Frank,
inwiefern ist das bei dir ein Problem oder willst du "nur" zusammenräumen ?
Ich hab mal bei mir so die UGMASTER gecheckt und bei ca. 297000 UGMASTERn 41 gefunden die mehr als 1 *.prt dranhängen haben; in NX laden die aber problemlos ( so wie es aussieht, nimmts das jüngste File ... )
frankmi
erstellt am: 07. Dez. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Brauburger:
Vielen Dank für Deine SQL Query. Mir selbst hat sie zwar nichts genutzt,
da ich dem Thema SQL dann doch zu weit weg bin,
aber mit einem Kollegen zusammen konnten wir gemeinsam damit etwas anfangen.
@ ThomasZwatz:
nein das ist kein Problem, ich möchte hier nur aufräumen und eine "saubere" Umgebung sicherstellen.
Wir leben momentan für eine Übergangszeit halt in 2 TC-Welten (Engineering und UA),
da möchte ich die neue UA Welt einfach von Anfang an sauber haben und halten ...
Thema wurde per SQL gelöst!
Vielen Dank für alle Beiträge und hilfreichen Hände.
Frank
