  Teamcenter
  PLM XML Export (Datasets)
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  PLM XML Export (Datasets) (727 mal gelesen)
TCatMB
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TCatMB an!   Senden Sie eine Private Message an TCatMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TCatMB
TC 9.1.2.3
NX 7.5
Windows 7
erstellt am: 19. Nov. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einen Transfermodus mit Anschlussregel erstellt, damit man bestimmte Dataset's (nach einem bestimmten Attributwert/Werte) aus einer BOM-Struktur exportieren kann.
Diese Filter-Funktion anhand des Attributwerts wurde durch Bedinungsklausel geregelt.
Die Export-Funktion kann alle Datasets, die ich brauche, exportieren und in einem Exportordner ablegen.
Jetzt kommt die Anforderung, dass beim Export die Datasets(nach dem Attributwert) in einem Unterordner abzulegen! Also (1) Exportordner und darunter (2) Unterordner und darunter (3) Datasets sortiert nach dem Attributwert.
Hat einer von Euch eine Idee, ob das in PLM-XML-Editor machbar ist? bzw. habt ihr so was schon gemacht?
Vielen Dank
